Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - tra carter e cilindro..la guarnizione può perdere?
dnyele
vespadream
Città: vicenza
1219 Messaggi
Inserito il - 01/09/2007 : 11:56:35  Mostra Profilo Invia a dnyele un Messaggio Privato
Tra carter e cilindro..quella guarnizione in metallo può perdere facilmente?
Perchè oggi pomeriggio volevo dare una controllatina, smontarlo per controllare come avevo raccordato i travasi con il 102 anni e anni fa...non mi ricordo più e volevo controllare se avevo fatto veramente un'opera d'arte...però se è tutto apposto vorrei rimontare il tutto subito....posso rimettere la stessa guarnizione o mi tocca cercare una nuova?
dnyele
vespadream
Città: vicenza
1219 Messaggi
Inserito il - 01/09/2007 : 12:01:55  Mostra Profilo Invia a dnyele un Messaggio Privato
Anzi...vorrei rifilare un pò la guarnizione...perchè ripensandoci e controllando pezzi vecchi...ho notato che quella guarnizione che dà la polini è un pò abbondante e mi va a chiudere un pò i travasi...sopratutto il terzo travaso...mi sta sulle palle sta cosa...all'epoca mi sa che non ci sono arrivato con la testa per farlo!
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 01/09/2007 : 12:02:55  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
le guarnizioni,sia di carta che di lamierino,
hanno tutte la stessa tenuta!!
Le piu resistenti ai continui montaggi e smontaggi,
indubbiamente sono quelle in lamierino!!
poi,il tutto dipende dal piano d'appoggio dei carter!!
se il piano d'appoggio è perfettamente dritto,
puoi tranquillamente metterne o una o l'altra senza problemi di trafilaggio!!
mentre invece il discorso cambia nel caso che il piano dei carter sia leggemente deformato!!
allora in quel caso,
è molto meglio metterne una in carta!!
poichè,la carta ha una propietà di adattamento e di schiacciamento,superiore al lamierino!!
il mio consiglio però,e di utilizzare sempre se possibile la guarnizione in lamierino,
con l'aggiunta su entrambe i piani d'appoggio di OCTITE 510 !!
dnyele
vespadream
Città: vicenza
1219 Messaggi
Inserito il - 01/09/2007 : 12:07:50  Mostra Profilo Invia a dnyele un Messaggio Privato
Scusa Bruno...la LOCTITE 510 può andare bene anche per la testa del cilindro? tiene le alte temperature?
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 01/09/2007 : 12:08:54  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
si,è stata studiata apposta per quello!!
tiene fino a 850 gradi!!
se tine i testa, tiene dappertutto!!!
dnyele
vespadream
Città: vicenza
1219 Messaggi
Inserito il - 01/09/2007 : 12:12:38  Mostra Profilo Invia a dnyele un Messaggio Privato
Graaaaandeeeeeeeeee!!!!!
Allora ne prendo un bilico e la spalmo un pò dappertutto!!!
Apoposito..la trovo dappertutto? Meccanico o anche ferramenta?
dnyele
vespadream
Città: vicenza
1219 Messaggi
Inserito il - 01/09/2007 : 12:23:35  Mostra Profilo Invia a dnyele un Messaggio Privato
scusa se sono curioso...ma ho fatto una ricerca in internet riguardo alla loctite 510 e c'è scritto che è resistente fino a 200 gradi...sicuro che sia quella giusta?
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 01/09/2007 : 12:39:47  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
si si sono sicuro!!!
quando ti diranno cosa costa non sò se ne vorrai prendere ancora un bilico!!!
il tubetto piu piccolo da 30 grammi,l'ho pagato 25 euro!!!
fabio_mac
bud
Regione: Abruzzo
Prov.: Teramo
Città: Martinsicuro
1745 Messaggi
Inserito il - 01/09/2007 : 12:48:46  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fabio_mac  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di fabio_mac Invia a fabio_mac un Messaggio Privato
25 euro ?
M@K
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 01/09/2007 : 12:52:55  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
si,
per 30 grammi.......
dnyele
vespadream
Città: vicenza
1219 Messaggi
Inserito il - 01/09/2007 : 14:25:08  Mostra Profilo Invia a dnyele un Messaggio Privato
Io ho pensato che chiedo ad un mio amico che fa il meccanico dei camion....se per caso ha una pasta da mettere tra testa e cilindro..HIHI! ..sicuramente me ne porterà a casa un pochetta o cmq a meno soldi....HIHI!
