Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Come si monta il cilindro ???
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 31/08/2007 : 14:34:23  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Ciao ragazzi. Volevo chiedervi una cosa. Allora, io vorrei elaborare un po' la mia 50 Special e la vorrei portare a 75cc. Allora, i miei dubbi sono questi:
1) Come si cambia il pistone? (Perfavore, mi potreste spiegare passo-passo il procedimento?).Grazie.
2) Se cambio il pistone e quindi lo maggioro (Da 50 a 75cc) devo cambiare la biella? Oppure no ??
3) Quanto costano tutti i pezzi necessari ???
Grazie Ragazzi.
VESPA O MORTE
Inserito il - 31/08/2007 : 14:46:28  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Servirebbe una FAQ apposita sull'argomento....
ma ogni volta che ne monto uno, ho fretta di chiudere e non faccio mai le foto!
Ti dico solo, che serve certo un amico in aiuto che ti dia una mano!
q
1886 Messaggi
Inserito il - 31/08/2007 : 20:49:48  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
no la biella nn la cambi il prezzo varia da cosa vuoi dalla vespa e quanto vuoi spendere
Prov.: Agrigento
Città: Sciacca
134 Messaggi
Inserito il - 01/09/2007 : 16:34:55  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Qui trovi tutto ciò che ti serve.
http://www.palli.it/vespa/officina.htm
-Uno, due, tre, quattro... Quattro, numero perfetto!
--Non è tre il numero perfetto?
-Sì, ma la mia vespa ha quattro marce..."
...manca...
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 01/09/2007 : 18:55:47  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Allora vespamaniasss togliere il pistone è un procedimento piuttosto facile, devi ovviamente però aver tolto testa e cilindro prima:
-con una chiave a tubo o a T da 11mm togli le 4 viti
della testa e la togli.
-con una chiave fissa sempre da 11 togli i 4 dadi del cilindro e li sfili
-a questo punto ti trovi il pistone davanti agli occhi
-con una pinza per seeger interni li togli tutti e due(i seeger sono gli anelli di fermo spinotto)
-adesso con un cacciaspine o in alternativa un cacciavite cominci a battere delicatamente sullo spinotto fino a che si toglie
-praticamente hai il pistone in mano!
