Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - domanda strana
 domanda strana
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 30/08/2007 : 14:08:04  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
un carburatore piu grande non ti portera grandi cambiamenti, forse solo salira un pochino prima di giri.
comunque con un 50 originale massimo puoi mettere un 16.16
me
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 30/08/2007 : 23:40:23  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Messaggio inserito da vespa 125 et3
quoto. il 19 te la ingolfa
claudiovng
dylandog
Città: Salerno
1206 Messaggi
Inserito il - 31/08/2007 : 03:16:35  Mostra Profilo Invia a claudiovng un Messaggio Privato
mmm...sbana le viti della sede del galleggiante.Carino,no?
Cmq posso sapere se invece su un 75 dr un 19/19 può andar bene?Io di modifiche non capisco propio niente...
il mito2
200 Messaggi
Inserito il - 31/08/2007 : 10:13:47  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Sostituisci il carburatore solamente se crea problemi e se lo cambi prendilo in funzione della della cilindrata ed eventuali elaborazioni che intendi fare.
Nel tuo caso se proprio devi (da verificare),se hai il motore originale,metti max 16/16 il 19 servirebbe solo a buttare via il 30% della benzina senza guadagni anzi potrebbe crearti problemi di ingolfamenti.
Per il tuo babbo:per mantenere le acque calme vedi di parlarne ancora senza arrivare a rotture, per un carburatore poi............................................. dai non esageriamo!!!
dedizione alla vespa, ma anche verso il prossimo tuo e........ rispetto soprattutto
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 31/08/2007 : 13:08:07  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Messaggio inserito da px arcobaleno
no vabbè mio padre è uno comprensivo,nn c'è mai stata una rottura seria xciò,solo qualche litigatelle da figlio e padre!!
la forza d'animo!!
146 Messaggi
Inserito il - 31/08/2007 : 14:01:39  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma se la vespa è tua faccio quello che ti pare scusa...mica tuo padre si mette a smonta la vespa per vedere che carburatore hai ! costano pure pochi € i carburatori, fatti un giro su ebay.
ciao.
penna
Prov.: Siracusa
1111 Messaggi
Inserito il - 31/08/2007 : 18:25:28  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
appunto gigi è un carburo... vedi se trovi qualke hp abbandonata e prima di farne un cerino smonta il carburo... hai risolto! (scherzo)
I love Vespa Pk
me
4156 Messaggi
Inserito il - 03/09/2007 : 00:57:58  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
mah... è io che dovevo montare la polini senza farmi sgamare da mio padre... quando l'avrebbe vista...
"umbe la vespa ha cambiato forma...."
io
Prov.: Forlì-Cesena
Città: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 03/09/2007 : 12:35:51  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
bè io ho montato il 102 senza dirlo a mio padre
" federicooo??? xkè il tuo cilindro è sulla tua scrivania??
http://www.myspace.com/ilbise
