Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - volano et3 eletttronico ducati intercambiale pk?
Città: Napoli
279 Messaggi
Inserito il - 01/09/2007 : 16:32:55  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao a tutti ragazzi sulla mia pk50s ho messo un bel blokko del primavera originale...fino ora tutto ok motore perfetto frizione appena rifatta...mentre cammino un bel giorno scoppietta e di colpo penso sia stata la candela, ma aimè brutta sorpresa...l'elettricità nn arriva piu...ho appena cambiato la bobina e niente il volano è smontato ora nosa posso fare per vedere cosa è?lo statore si consuma?come posso fare a vedere se è quest'ultimo?se prendo uno statore e volano della pk50s lo si può montare sul blocco dell et3?
Città: Napoli
279 Messaggi
Inserito il - 01/09/2007 : 16:34:05  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
inoltre le sigle del blocco se posso aiutarvi sono VMB1M...ditemi voi!
io
Prov.: Forlì-Cesena
Città: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 01/09/2007 : 18:59:32  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
hai cambiato la candela??? metti una b8 o b9. riamne solo lo statore, oppureun filo che fa massa...cerca di risalire lungo tutti i fili elettrici che vedi e cerca se c'è uno scoperto o rotto
http://www.myspace.com/ilbise
Città: Napoli
279 Messaggi
Inserito il - 01/09/2007 : 19:28:41  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
quindi se ce un filo scoperto puo fare massa?
me
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 02/09/2007 : 13:32:07  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma la bobina e il volano sn della pk?
Città: Napoli
279 Messaggi
Inserito il - 02/09/2007 : 21:01:05  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
no è tutto della et3...e nn funonzia nulla...
me
4156 Messaggi
Inserito il - 03/09/2007 : 00:48:34  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
azz... altrimenti se era della pk il motivo era semplice. bruciato tutto
Città: Napoli
279 Messaggi
Inserito il - 03/09/2007 : 17:41:02  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma allora si può mettere o no il volano e lo statore della pk sotto all'et3 eletteronico???
