Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - [info] quale candela mettere???
Prov.: Arezzo
Città: Levane
16 Messaggi
Inserito il - 28/08/2007 : 10:19:14  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Salve a tutti io ho come elaborazione un 100 dr , carbu 19 e marma leovince...
quale candela dovrei mettere? se sapete anche la sigla mi fate un favore!
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 28/08/2007 : 17:55:59  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
NGK b8hs
GLI SPECIALISTI
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 28/08/2007 : 19:25:30  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
concordo con winter ngk b8hs
io
Prov.: Forlì-Cesena
Città: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 29/08/2007 : 18:06:49  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
quoto in pieno..poi vedi tu: se ti si brucia dopopoco ce ne vuoleuna piu fredda tipo la b9 o b10. se invece fa fatica a mettersi in moto allora prova con la b7....cmq all'inizio parti con la b8
http://www.myspace.com/ilbise
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 25/01/2010 : 13:28:24  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
rispolvero questa discussione perchè non ho molto chiare certe sigle delle candele e corrispondenze...ho provato a cercare ma senza esito. Avendo un blocco come quello descritto all'inizio discussione la CHAMPION PIAGGIO P86M va bene? La uso nel 75cc ed è quella che mi ha dato più soddisfazioni a differenza delle NGK. Sapete dirmi la gradazione della CHAMPION?
Inserito il - 25/01/2010 : 13:49:12  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
la P86M non va bene, è la champion con marchio piaggio equivalente alla L86C. E' caldissima. Al massimo puoi metterla sotto al motore 50 originale. Equivalenti: NGK B6HS/BP6HS/BR6HS, Bosch W5AC/WR5AC
COn questa elaborazione è maggiormente consigliata la L78C champion, più fredda. Equivalenti: NGK B8HS-B9HS, Bosch W4AC/W3AC
come gradazione intermedia c'è la L82C/L82YC (e distribuite con marchio piaggio P82M) montabile su motori 125-150 originali e su elaborazioni fino al 102cc, equivalenti: NGK B7HS/BR7HS/BP7HS, Bosch W5AC
saluti
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 25/01/2010 : 13:58:01  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
chiarissimo! grazie vespa 90
FrancescoVespa
113 Messaggi
Inserito il - 26/01/2010 : 20:57:35  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di FrancescoVespa Invia a FrancescoVespa un Messaggio Privato
Scusa Vespa 90 che differenza c'è tra L82C e la L82YC ?
Inserito il - 26/01/2010 : 21:05:24  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
osserva bene l'elettrodo
L87/86/82/78 C (le NGK elettrodo corto hanno dicitura B 6/7/8/9 HS)
L87/82 YC (le NGK elettrodo lungo hanno dicitura "BP" 6/7/8/9 HS)
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 26/01/2010 : 21:35:37  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
e cosa cambia elettrodo lungo o corto?
Vespa_HP
VULTURE
Prov.: Taranto
Città: Prov. Taranto
191 Messaggi
Inserito il - 27/01/2010 : 12:42:45  Mostra Profilo Invia a Vespa_HP un Messaggio Privato
scusate se mi intrometto...ma siccome il mio motore a freddo fatica non poco a mettere in moto, e probabilmente centra qualcosa anche la candela, quale mi consigliate con un 85cc DR e carburatore da 19/19???? GRAZIEEE! ;)
CHI FA DA SE, FA PER TRE!!!
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 27/01/2010 : 13:01:53  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
B7 io uso quelle e mi trovo stra bene
Vespa_HP
VULTURE
Prov.: Taranto
191 Messaggi
Inserito il - 27/01/2010 : 13:12:40  Mostra Profilo Invia a Vespa_HP un Messaggio Privato
ok grazieee
Inserito il - 27/01/2010 : 14:06:28  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
L82C o L78C comunque raramente è la candela che dà problemi di avviamento, se poi il motore dopo funziona regolarmente, c'è sicuramente altro che è da regolare
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 28/01/2010 : 16:53:04  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Io o c'è caldo o c'è freddo con la mia NGK B8HS montata da 3 anni circa e pulita una volta all'anno parte sempre come un gioiellino....Ovviamente miscela a 3% con olio 100%100 sintetico
VESPA O MORTE
