Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Perde benza dal tappo serbatoio
dejodan@hotmail.it
Dany & Vespa che vizio
Regione: Marche
Prov.: Ancona
Città: Chiaravalle
513 Messaggi
Inserito il - 26/01/2010 : 14:04:21  Mostra Profilo Invia a dejodan@hotmail.it un Messaggio Privato
Ciao a tutti, come da titolo ho un problema cretino ma che mi da molto fastidio. Ho un px 125 ed ogni volta che alzo la sella vedo dei trasudamenti di benzina intorno al tappo del serbatoio. Ho controllato e la guarnizione del tappo è integra e non deteriorata e nella sua esatta posizione. Secondo me, il problema è dato dal fatto che all'interno del tappo, ci sono 2 micro fori che secondo me servono come sfiato dell'aria e vapori dal quale secondo me appunto escono gocce di miscela. Voi avete lo stesso problema? Come posso fare? Mi tocca andare in giro con uno straccio arrotolato intorno al tappo per non trovarmi benzina che cola sulla carrozzeria.
vespista d.o.c.
intolleranze
Città: preganziol
1952 Messaggi
Inserito il - 26/01/2010 : 14:20:00  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespista d.o.c. Invia a vespista d.o.c. un Messaggio Privato
bè se fai benzina fino al bordo del serbatoio mi sembra normale che ne esca un po',se ne esce anche se il livello è 2-3cm piu' basso,dev'essere la guarnizione,prova a sostituirla
Inserito il - 26/01/2010 : 14:22:26  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
anche io se faccio benzina fino all'orlo o impenno.. per sicurezza se vuoi sostituire la guarnizione..
Tony.L
benedizione possagno 2010
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 26/01/2010 : 14:32:42  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
Tieni conto che c'è un piccolo sfiato sul tappo, non è stagno, altrimenti la benzina non andrebbe al carburatore.
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 28/01/2010 : 16:56:25  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Pure da me fa lo stesso giochetto...penso che dovresti pulire i fori...
VESPA O MORTE
richiesta cancellazione
ex enzobyte
piston
Città: Marca Elefante
1013 Messaggi
Inserito il - 29/01/2010 : 15:58:53  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
Messaggio di dejodan@hotmail.it
non è un problema cretino,,è un prolbema che provoca fastidi,
già ad aprire la sella e trovare un'alone di benzina attorno al tappo mi irrita assai,
poi inevitabilmente aprendo il tappo ti inpuzzi le dita,
la continua evaporazione danneggia scollando ai bordi il rivestimento della sella,
cmq per risolvere il problema già quello che ti hanno detto gli amici e giusto,
cerca di evitare di fare il pieno a tappo,non mettere stracci o fazzolettini sul tappo perchè se ostruisci il passaggio dell'aria come a detto il buon Tony.L non arriva benzina al carburo...
se il Px non e tanto vecchio magari cambiando solo la guarnizione risolvi,stai attento che la guarnizione vecchia ad occhio sembra apposto invece non lo è,,
in caso contrario consiglio il tappo nuovo ,perche vuol dire che si sono consumate le due alette a molla che incastrano a duro il tappo con il serbatoio,,
l'ultima e quando il serbatoio e troppo consumato e allora si può provare a mettere due guarnizioni nel tappo ,,ma se non si risolve propio per il serbatoio troppo vecchio,si compra serbatoio e tappo Nuovi..per sta tranquilli un bel pò di anni..
maurizio64
Città: piano di conca
49 Messaggi
Inserito il - 29/01/2010 : 16:05:23  Mostra Profilo Invia a maurizio64 un Messaggio Privato
infatti, io ho la guarnizione nuovissima ma un pò mi esce ma dallo sfiato
vespa 150 struzzo, vespa 125 vnb, vespa 50'64
IL TUO AVATAR CREA PROBLEMI AL FORUM
TI INVITO A LEGGERE LE REGOLE PER L' INSERIMENTO DELL'AVATAR ED EVENTUALMENTE SOSTITUIRLO
PER ORA SONO STATO COSTRATTO A RIMUOVERLO
Cordialmente Gianluca
