Prov.: Pistoia
Città: Pescia
144 Messaggi |
Inserito il - 27/08/2007 : 17:49:56
salve, ho un consiglio da chiedervi (tanto per cambiare)..
ho fatto fare la revisione al meccanico, che per passarla ha messo un getto piu piccolo del 56, (non so quale) diceva che alla sonda era troppo grassa... poi lo ha rimesso alla riconsegna perche ha detto lui che andava bene il 56..
L'altra sera tornando dal pub ho notato che al massimo del gas la vespa piano piano perdeva spinta e se tiravo l'aria riprendeva subito..
cosi ho guardato la candela ed era bella bianca!! cosi ho montato il 58..
Ieri ho fatto piu di 40 km e la vespa andava perfettamente, e la candela ora e' bella marrone asciutta.
Il problema pero e' che a freddo parte malissimo, e a caldo parte male!! Oggi ho dovuto spingerla... e se la lasciuo ferma in moto pian piano si spegne. Inoltre dal minimo se do tutto gas il motore ci mette una vita a prendere i primi giri.
Che cosa potra essere? L'anticipo e' a 19 gradi come da manuale, forse i getti starter e monimo? Attualmente sono come da originale..
Grazie...
Prov.: Forlì-Cesena
Città: longiano
912 Messaggi |
Prov.: Treviso
Città: Silea
1704 Messaggi |
Inserito il - 27/08/2007 : 18:00:08
| Al minimo da vuoti? Carburazione grassa |
'77 125 Turismo Speciale '75 150 Sprint Veloce E una GTR che non dimenticherò mai... |
claudiovng
Città: Salerno
1206 Messaggi |
Inserito il - 28/08/2007 : 01:34:11
| ma se da probelmi nell'accenzione non è magra? |
Prov.: Pistoia
Città: Pescia
144 Messaggi |
Inserito il - 28/08/2007 : 06:40:00
i getti sono originali, a parte il max che e' un 58, perche col 56 e' magra..
Il minimo lo tiene solo se lo lascio accelerato, altrimenti resiste un minuto e poi lentamente cala fino a spegnersi. Se lo lascio calare troppo, anche dando gas non riesco piu a riprenderla e si spegne..
come si individuano i vuoti al minimo? forse devo regolare la vite? l'ho regolata dove il minimo tendeva ad aumentare. Mezzo giro piu avanti o mezzo piu indietro e sentivo i giri calare, e' quella la posizione ottimale? |
Prov.: Foggia
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi |
Inserito il - 28/08/2007 : 11:18:08
| alza leggermente il minimo e nn dovrebbe piu tendere a spegnersi. |
spider pork... spider pork... la mia vespa tu mi spork... poi mi balli sulla vesp e niente piu di te rest... |
Soft
Regione: Veneto
Prov.: Verona
Città: in leto
1266 Messaggi |
Inserito il - 28/08/2007 : 13:44:21
guarda wildwolf... io la vedo così.. quando al minimo acceleri e ti fà un vuoto del tipo waaaaaaaaam è magra quando invece acceleri e senti che la moto à tipo : prrrrrrrrrrrrrrr è grassa... io l' ho sempre vista così! ciao ciao |
Prov.: Bergamo
Città: darco city
5220 Messaggi |
Inserito il - 28/08/2007 : 17:48:29
| che cilindro monti? |
GLI SPECIALISTI
Prov.: Pistoia
Città: Pescia
144 Messaggi |
Inserito il - 28/08/2007 : 18:51:00
il cilindro e' il 50 ape con tre travasi...
il minimo lo posso alzare, ma si sente che e' accelerata, e come risolvo il problema piu ostico? Cioe che parte male?
Se non mi parte dopo la terza volta, si ingolfa e guai a tirare l'aria perche non da segni di vita.
Se con getto max 56 e' molto magra e con 58 la candela sembra perfetta, ma parte peggio... |
Prov.: Bergamo
Città: darco city
5220 Messaggi |
Inserito il - 28/08/2007 : 18:57:00
| una controllatina alle puntine? |
GLI SPECIALISTI
Prov.: Pistoia
Città: Pescia
144 Messaggi |
Inserito il - 29/08/2007 : 06:29:29
puntine e condensatore e bobina sono nuovi, ho registrato: apertura puntine, distanza elettrodo candela (nuova), anticipo sui 19,20 gradi...
Ho notato anche che a tutto gas, in seconda o in terza se trovo una discesa, piu di quei tanti giri non prende. Cioè la velocità la prende (55, 60) ma sembra murare li...
Prov.: Pistoia
Città: Pescia
144 Messaggi |
Inserito il - 29/08/2007 : 18:02:33
| la candela e' una w 4 ac bosh |
Regione: Lombardia
Prov.: Milano
Città: Brugherio
4276 Messaggi |
Inserito il - 29/08/2007 : 18:13:31
Citazione: Messaggio inserito da Mirko
E' grassa di minimo. Quindi lascia pure il getto da 58 ma devi cercare di smagrire un pò al minimo, agendo sull'apposita vite. Prova a chiuderla di mezzo giro, dovresti risolvere.
Per quanto riguarda la velocità tutto ok, col 50cc è normale che tenda a murare attorno ai 55-60.
Ciao |
Prov.: Treviso
Città: Silea
1704 Messaggi |
Inserito il - 29/08/2007 : 18:18:36
Citazione: Messaggio inserito da Nicola Soffiato
Sequando si accelera tende a morire è grassa.... Magra so che non rende in velocità |
Prov.: Pistoia
Città: Pescia
144 Messaggi |
Inserito il - 29/08/2007 : 19:14:51
Oggi ho fatto un'altra prova... Ho montato un'altro filtro in metallo col gommino al posto di quello di plastica, perche mi pareva avesse piu tenuta. Quello in plastica si allargava con le mani.
Poi ho rimesso il 56 di getto, e ho posticipato un pochino la fase per vedere se migliorava lo spunto. Perche tira meglio di terza che di prima... sullo spunto e' morta ma di allungo va benone..
Ho fatto un giro e lo spunto sembra migliore, l'allungo un po piu vuoto... (meglio rimettere il 58 mi sa..) e poi la sorpresa!!
A 1 km da casa buuuuuu... come se avessi staccato la candela... poi quando ero quasi fermo in seconda riesco a riprenderla, faccio altri 200 metri che pareva tutto ripristinato e buuuuuu... di nuovo fino a spegnersi... Dopo non ne vuoleva sapere di riaccendersi... aspetto 5 minuti e provo a spinta e a fatica riparte e va bene... poi mi fermo al bancomat, il minimo lo perde quasi subito... e per riaccenderla di nuovo a spinta... che abbia grippato? Perche? magra? La candela e' si piu chiara ma non bianca...
Prov.: Pistoia
Città: Pescia
144 Messaggi |
Inserito il - 30/08/2007 : 05:44:31
| il fatto di partire male e di non tenere il minimo puo dipedere dal fatto che ho una fascia nuova e l'altra (quella sotto) e' usata? Secondo il meccanico no, voi che dite... E' un rompicapo sta vespa.. |
