Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - cosa faccio.............??!!?
Cittā: bari
130 Messaggi
Inserito il - 26/08/2007 : 22:26:10  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
raga ho una pk 125 xl, premetto ke era ferma da un po' e quindi prima di rimetterla in strada gli ho pulito il carburatore, cambiato i getti (ma tenendo comunque i num originali),cambiato la guarnizione sotto la vaschetta del carburatore ecc...
regolato il minimo, la vite laterale a farfalla a 2,5 giri e mezzo come da manuale,ma il minimo che alla partenza pare buono, anzi direi addirittura scarso, dopo qualke km quando sono in folle tipo ad un semaforo, rimane molto accelerat, e sono costretto a smorzarlo un po' con la prima innestata e la frizione leggermente lasciate, solo cosi dopo qualke secondo ritorna pressoche' normale????
sapete dirmi cosa potrebbe essere???
...pk125xl tutti la odiano....io la amo...
Soft
soft avatar
Cittā: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 26/08/2007 : 23:07:54  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
classico sintomo.....
tira aria da qlche parte...
controlla
serraggio corretto del carburatore
serraggio corretto del collettore
eventali crepe sul collettore
in ultima spera che non sia quello,
tira aria dal paraolio volano!!
Cittā: bari
130 Messaggi
Inserito il - 26/08/2007 : 23:20:33  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
grazie....ma skietto skietto...cosa puo essere piu probabile...collettore o paraolio???,il collettore posso verificarlo con il motore sulla vespa o sono costretto a smontare il motore...???
me
Cittā: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 27/08/2007 : 13:55:00  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
quanti km ha la vespa? se ne ha molti č anche probabile che sia il paraolio, ma il collettore controllalo e facci sapere
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 27/08/2007 : 16:36:31  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
Messaggio inserito da umberto
per sapere se aspira da qualche parte,togli il minimo,(ovvero la ghigliottina deve essere completamente chiusa)...
se rimane accesa anche con la ghigliottina chiusa hai uno sfiato...
___
(°_°)
Cittā: bari
130 Messaggi
Inserito il - 27/08/2007 : 23:12:39  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
oggi non ho potuto stare con la mia veespa perke ho lavorato tutto il giorno, ma domani faro le prove ke mi avete detto, e vi faro' sapere, comunque la mia vespa ho 8000 km,io l'ho appena comprata, ma so ke era ferma da almeno 5-6 anni...spero non siano i paraoli, non voglio aprirle il motore anke perke non ne sono capace...a domani e grazie come sempre dell' aiuto...
Cittā: bari
130 Messaggi
Inserito il - 28/08/2007 : 14:57:16  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
uffa ke paranoia , dopo un paio di mesi ke sono in possesso della mia vespetta, sono venuto a sapere ke il carburatore montato sotto non e' quello originale della mia vespa perke adesso c'e' un dell orto shbc 20 l,e quindi quando sono andato alla piaggio per farmi avere il kit guarnizioni, mi hanno dato un bel bidone.....ke sfiga....comunque sto fatto ke tira aria dai paraoli con appena 8000 km perkorsi, mi sembra un po una fregatura...spero sara il collettore....
Cittā: bari
130 Messaggi
Inserito il - 04/09/2007 : 15:05:50  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
raga dopo tante e tante peripezie, la mia vespa non perde piu miscela, non tira piu aria ed in piu la candela e' tornata di un colore decente.....sapete come...ho comprato un nuovo carburatore, (ma usato) ma di quelli di vecchia concezione-....vaschetta inferiore in alluminio e diffusori completamente di un altro materiale...perfino lo spillo conico che e' leggermente segnato, tiene meglo di quello nuovo ke avevo acquistato...comunque grazie dei tantissimi consigli ke mi avete dato....
