Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - codice motore
 codice motore
Cittā: Pescia
144 Messaggi
Inserito il - 15/08/2007 : 22:13:42  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Per tutti voi vespisti che avete gia fatto chissa quante volte la revisione biennale. Se sul libretto e' riportata la sigla del motore... e' sicuro che verra poi verificata in sede di collaudo?
Io ho una V5A1T sul libretto, ma in seguito ad una rottura ho dovuto cambiare i carter e montare tutti i pezzi 50 originali su un'altro carter che pero riporta la sigla VMA2M che sarebbe della 125 primavera... Gli unici che ho trovato a buon mercato...
I componenti sono della 50 ma come glielo spiego? Grazie..
Cittā: Milano
Inserito il - 15/08/2007 : 23:02:43  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
non c'č il codice del motore sui libretti dei 50
Cittā: Pescia
144 Messaggi
Inserito il - 16/08/2007 : 02:43:19  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
il mio lo riporta: modello del motore V5A1M, mentre sul carter c'e' VMA2M
Cittā: Pescia
144 Messaggi
Inserito il - 19/08/2007 : 16:22:22  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
che cosa mi consigliate di fare? i carter V5A1M non li trovo neanche nuovi...
Tento di passare la revisione ugualmente ho butto via solo soldi e tempo?
Il mio meccanico dice che il problema esce se si fa la revisione alla MTMC.
Gliela faccio fare al meccanico la revisione?
poderosa
gli specialisti
Cittā: genova
3263 Messaggi
Inserito il - 19/08/2007 : 18:37:47  Mostra Profilo Invia a poderosa un Messaggio Privato
falla dal meccanico, costa poco di piu e non rompe il "cavolo",,,
Cittā: Pescia
144 Messaggi
Inserito il - 19/08/2007 : 21:21:55  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
per curiosita ma in che consiste il fermo per la vespa? Sensa il quale sembra sia impossibile passare la revisione.
poderosa
gli specialisti
Cittā: genova
3263 Messaggi
Inserito il - 19/08/2007 : 23:25:52  Mostra Profilo Invia a poderosa un Messaggio Privato
maisentito di un fermo per passare la revisione,,,, forse si intende il morssetto per diminuire la corsa della ghigliottina in caso di elaborazione, in modo da rispettare i 40 km/h,,,,
Soft
soft avatar
Cittā: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 21/08/2007 : 19:58:03  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
interventi utili per passare la revisione sarebbero:
fare una carburazione corretta rimanendo leggermente magri
gomme claxon e freni luci ok
se monti tutto originale, anche se č stato tolto il fermo della marmmitta, non ci sn problemi..
anche se monti un 75 non spinto, la passi con qualche accorgimento...
un anno fā, passai il collaudo alla motorizzazione col il 75 depotenziato da me!!!
q
1886 Messaggi
Inserito il - 21/08/2007 : 20:36:45  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
la mia il numero del motore sul libretto ce l'ha ma tanto guardano solo quello del telaio
