Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Dubbio selettore cambio
p125x
Prov.: Padova
Città: padova
7 Messaggi
Inserito il - 09/08/2007 : 16:59:14  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao ragazzi,
...dopo mille peripezie e tempo perso (causa lavoro...un grave infortunio a calcetto e le meritate ferie)
ho restaurato il mio p125x anno 1981 e adesso sto ultimando la fase di rimontaggio...
Il problema è che adesso che devo ricollegare i cavi del cambio, ma non riesco a capire la posizione delle marce in modo da collegare i cavi correttamente;
adesso la Vespa e in folle, ma non sono sicuro che il piattello del selettore sia nella posizione corretta...
sapreste indirizzarmi sulla retta via?
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 09/08/2007 : 17:18:03  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
Messaggio inserito da insettoscoppiettante
Ciao ragazzi,
sotteva la vespa da terra...
trovi la folle(cè ne una anche tra la 3 e la 4 che inganna)
e posizioni anche la manopola in folle...
colleghi i cavi(occhio,una volta li ho messi al contrario)
e li registri con gli appositi registri(chiave di8)
___
(°_°)
p125x
Prov.: Padova
Città: padova
7 Messaggi
Inserito il - 09/08/2007 : 17:29:52  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
La vespa e già a folle, si muove liberamente...(spero che sia la folle giusta visto che c'è ne sono 2!) il mio dubbio è sulla posizione del piattello del selettore...è possibile che il piattello sia stato inserito in modo scorretto, ovvero che la marcia effettivamente inserita non corrisponda correttamente alla posizione corrente del selettore?
In breve...se la vespa è in folle(spero quella giusta) come faccio a sapere a quale incavo del piattello essa corrisponde?
Spero di essermi spiegato bene.
Altrimenti stasera provo a postare qualche foto!
stefano vespista
k
3093 Messaggi
Inserito il - 09/08/2007 : 17:57:33  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
ho capito...
intendi che non sei sicuro del verso...
servirebbero delle foto x aiutarti
___
(°_°)
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 09/08/2007 : 18:23:25  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
è semplicissimo!!!!!!
la folle vera e propia con il suo innesto,
basta togliere il coperchietto che protegge il selettore,e noterai che:
da dx a sinistra ci sarano,una cava profonda,una piu alta e meno pronunciata,e altre tre profonde come la prima!!
sai bene di cosa stò parlando....
si,propio dove il selettore ruota e ci marcia sopra quella levetta con il rullino!!!
ecco,la folle,è propio la cava meno profonda!!!
infatti noterai che se metterai il selettore in quella cava,
avrai solo uno scatto a dx e 3 a sx!!!
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 09/08/2007 : 19:08:43  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
cmq visto da fuori la barra del selettore che si trova sotto il blocco, è messa perfettamente perpenicolarmente alla linea dei carter
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 09/08/2007 : 19:28:35  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
Messaggio inserito da Nicola Soffiato
no ET3 o special...!!!!!
ma PX!!!
