Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - prima elaborazione....
Città: bari
130 Messaggi
Inserito il - 05/08/2007 : 16:31:09  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao na tutti ho una vespa pk 125 xl....e siccome era ferma da un po' dopo averla rimessa un po' a posto e tornata a vivere....solo ke per un 125 80 km/h sono un po pokini....volevo mettere qualkosa sotto ma non so da dove cominciare....premetto pero' ke non voglio una vespa da pista...ma solo qualke prestazione in piu...
ke ne dite se metto un dr 130 o un polini 130, poi devo mettere anke carburatore marmitta e altro...????potete aiutarmi...
premetto ke se e' possibile vorrei metterci io le mani senza andare da nessun meccanico...
ciao.............
...pk125xl tutti la odiano....io la amo...
Italianstyle
Città: Abbiategrasso
1081 Messaggi
Inserito il - 05/08/2007 : 16:39:00  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
potresti cambiare solo il cilindro e nient'altro in modo da nn aprire...
l'unico problema è che se non apri non riesci a raccordare i travasi...
io farei così..
130 polini, carburatore originale, rapporti originali, marmitta originale, raccordatura travasi, sostituzione frizione, crociera, cuscinetti, paraoli, guarnizioni...
così facendo avrai un motore un po' più potente e ringiovanito...
***COMI***
fabio_mac
bud
Regione: Abruzzo
Prov.: Teramo
Città: Martinsicuro
1745 Messaggi
Inserito il - 05/08/2007 : 18:05:40  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fabio_mac  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di fabio_mac Invia a fabio_mac un Messaggio Privato
e pero in questo kaso deve aprire il motore comi
M@K
Italianstyle
1081 Messaggi
Inserito il - 05/08/2007 : 18:27:26  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
sisi infatti...
dicevo se vuole fare un lavoro fatto bene deve aprire...
se invece vuole cambiare solo gt allora meglio un DR che ha i travasi + piccoli e la non raccordaturara è meno grave..
***COMI***
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 05/08/2007 : 19:29:49  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
Messaggio inserito da ComiVespa
sisi infatti...
scusa ma in alcune cose non sono d'accordo....
perchè gli dici di sostituire la crocera ecc...????
questi pezzi non sono or guarnizioni o paraoli che costano pochi euro,la crocera viene più di 70 euro!!!!!!!
e allora perchè gli consigliamo !"cambia la crocera" anche se forse va bene quella che ha già.....
COME BUTTARE VIA I SOLDI.
___
(°_°)
Inserito il - 05/08/2007 : 23:32:15  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
Messaggio inserito da stefano vespista
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote">Messaggio inserito da ComiVespa
sisi infatti...
[/quote]
perchè stefano scusa, ma a non fare i lavori col c*lo si apre una volta quando si hanno messi da parte un po' di $$ e si fa tutto a regola d'arte, non è che prima si apre, si raccorda, poi dopo 6 mesi la crociera inizia a cedere...quando apro i motori, si inizia sempre col "sisi tranquillo, do un'occhiata ai cuscinetti" e poi si finisce per rifare tutto a nuovo.
Città: bari
130 Messaggi
Inserito il - 06/08/2007 : 01:54:02  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
grazie del vostro aiuto ragazzi...ma ancora una cosa(scusate l' ignoranza), come si fa a raccordare i travasi ? e' obbligatorio?....e i rapporti non tocco niente? scusate ma di meccanica non sono praticissimo e solo ora sto cominciando a metterci su un po' le mani....ma con il dr cc 130 devo fare qualcosa in piu o basta smontare il vecchio 125 e rimettere questo 130?.....grazie ancora
Inserito il - 06/08/2007 : 09:54:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Cilindro 130 DR che ha i travasi identici agli originali e quindi non devi toccare nulla!
Una marmitta nuova identica alla tua ma svuotata marca SITO, e getto max carburatore da 76 (quello dovresti montare o qualcosa di simile) a 84-86.
Vedrai, andrà veloce e briosa oltre i 90 direi senza sforzo, dopo un pieno di rodaggio e se tutto ben montato, accelera meglio inoltre grazie alla marma svuotata.
Città: bari
130 Messaggi
Inserito il - 06/08/2007 : 13:35:38  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
grazie a tutti per l' aiuto...ora provero ad acquistare il cilindro e poi vedremo.....
Città: bari
130 Messaggi
Inserito il - 07/08/2007 : 23:52:22  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
scusate ancora...ma senza raccordare i travasi posso metterci solo un dr 130...quali altri gruppi termici portrei montare sulla 125 xl, senza doover fare modifiche?....e poi ke mi dite dei cilindri olympia???
Inserito il - 08/08/2007 : 00:07:04  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
uguali ai dr
