Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Problema elettrico nella mia vespa..
5 Messaggi
Inserito il - 04/08/2007 : 19:29:07  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao a tutti.. sono nuovo del forum..
ho un problema abbastanza grave: nella mia vespa, non funzionano nč fari, sia anteriori che posteriori, ne le luci degli stop, nč le frecce...
ho controllato sia i cavi che i connettori.. apparentemente sembrano apposto..
cosa mi consigliate di fare?!
Vespa incazzata
Cittā: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 05/08/2007 : 16:38:37  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Potrebbe essere un problema di statore... verifica innanzitutto i collegamenti (avvolte basta un filo collegato male che ti manda tutto in tilt) e poi che dal motore esca corrente.
5 Messaggi
Inserito il - 06/08/2007 : 20:02:38  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
mmm... possibile che adesso rifunzioni?!?!
ora sembra tutto apposto.. perō, ogni tanto smette di funzionare, cioč si spegne..
Prov.: Reggio Emilia
660 Messaggi
Inserito il - 06/08/2007 : 20:20:17  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Be' potrebbe allora esserci un cavo spelato che va a massa..
Consiglio di sfilare tutta la treccia di fili e controllarli uno a uno.
5 Messaggi
Inserito il - 08/08/2007 : 16:34:25  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
e che sia il regolatore di tensione?!
cmq i cavi sono tutti ok
Vespa incazzata
Cittā: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 13/08/2007 : 18:28:32  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
No, credo che sia piuttosto qualche filo che fa capricci.
Cittā: Milano
Inserito il - 15/08/2007 : 18:15:08  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
i cavi dello statore, smontalo, perdi mezz'ora a rimetterli nuovi....
5 Messaggi
Inserito il - 16/08/2007 : 12:12:50  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma se fosse un problema di statore, anche il motore darebbe problemi..
in questo caso, il motore, funziona perfettamente.. la corrente arriva alla candela..
cmq anche il statore č appena stato cambiato..
5 Messaggi
Inserito il - 20/08/2007 : 20:15:17  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ragazzi!!!! ho risolto tutto!!!!
alla fine, come avete detto voi, era solo un falso contatto...
mi siete stati di gran aiuto..
grazie di cuore!!!
