Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - bobina interna 50 n
 bobina interna 50 n
vespabag
Prov.: Lecco
Città: brivio
709 Messaggi
Inserito il - 27/07/2007 : 11:14:41  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao a tutti, ho una 50n del 1968, volevo chiedervi: ora il mio motore ha la bobina A.T esterna (quella azzurra), per passare alla bobina interna, come sarebbe originale, devo sostituire tutto lo statore (che non rieso a trovare) o basta che compro appunto la bobina interna da sola e la monto? e' quella in foto, ma se si puo' montare, come??
22,26 KB
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 05/08/2007 : 16:46:46  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
E' sufficiente comprare la bobina interna e sostituirla a quella da cui parte il filo rosso che va alle puntine (normalmente la bobina da sostituire, guardando lo statore così come è montato sul motore, è quella posta al di sotto delle puntine e del condensatore).
Inserito il - 08/08/2007 : 15:32:58  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Incredibile ma vero...non saprei con esattezza, colpa del fatto che mai monterei uno statore a bobina esterna su una 50N di solito recupero e rigenero gli originali e vecchi, ma...
Sostituendola a quella del filo rosso dovrebbe andare, in parole povere, l'avvolgimento induttivo e la bobina esterna sono nei vecchi impianti rappresentati da un doppio avvolgimento da cui fuoriesce il cavo che porta corrente alla candela, che sostituisce in pratica i due elementi separati in uno solo.
Fabio-san
f_piaggio
Città: Lissone
641 Messaggi
Inserito il - 09/08/2007 : 00:10:54  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Fabio-san Invia a Fabio-san un Messaggio Privato
eolo1001, hai gia' smontato il volano e visto come si presenta lo statore, attualmente???
io lo devo smontare settimana prox, per pulire bene il motore, e postero' qualche foto, cosi' vediamo se c'e' spazio per mettere solo la bobina o se si deve cambiare tutto
su ebay, ho visto che le bobine stanno sui 40/50 euro, mentre gli statori completi (usati) sui 75/80 euro
quella in foto dove l'hai presa?
quando mi dedichero' al rimontaggio della mia vespa, magari cerchero' anche io la bobina interna...
quindi lascio eolo1001 a fare da cavia per la 50 N!!!
Fabio
Powered by:
My history on two wheels:
vespabag
Prov.: Lecco
Città: brivio
709 Messaggi
Inserito il - 09/08/2007 : 02:43:27  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
io il problema l'ho risolto cosi': sto comprando da un gentilissimo utente del forum tutto il piatto statore con bobina interna per un prezzo direi ottimo. ha detto che ne ha un altro uguale, cerca il suo contatto nel mercatino (cercando la mia richiesta "bobina interna").
comunque appena lo metto a posto (pulita e revisione cavi), mettero' qualche foto con descrizione.
la bobina singola della foto e' su ebay, venduta dal negozio scitto nella foto in basso, 40 neuri solo quella.
si monta come dicono, lo spazio c'e' perche' il piatto ovviamente e' uguale e la bobina e' solo un po' piu' tozza ma ci sta tranquillamente.
vespabag
Prov.: Lecco
Città: brivio
709 Messaggi
Inserito il - 09/08/2007 : 02:45:48  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
piuttosto la mia domanda e' un altra:
mi hanno detto che con la bobina interna il motore e' meno affidabile, e puo' darsi che non parta o abbia problemi...
vero?
Inserito il - 09/08/2007 : 09:36:42  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
VERO...
dopo trentacinque anni difatti il magnete del volano la "magnetizza" impedendole quindi di "polarizzarsi" per come dovuto e generare "corrente indotta"!!!
Tradotto tra TRENTACINQUE (35) anni potresti avere problemi...
Però se PIOVE non si spegne certo! E' INTERNA!
Prov.: Siena
Città: Rosia (Sovicille)
0 Messaggi
Inserito il - 09/08/2007 : 14:46:06  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
eolo1001 potresti farmi un favore?
puoi dirmi la lunghezza dei 3 cavi dello statore???
Marcolino
px
Prov.: Lecce
869 Messaggi
Inserito il - 09/08/2007 : 19:21:15  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Marcolino Invia a Marcolino un Messaggio Privato
A me quella bobina interna,con 35 gradi di temperatura,dopo 6-7 km inizia a dare problemi.Io lascerei quella esterna che forse raffredda meglio!
vespabag
Prov.: Lecco
Città: brivio
709 Messaggi
Inserito il - 09/08/2007 : 20:52:53  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
la vespa la finiro' a ottobre, non abito ai caraibi....quindi bobina interna e via!
per l'estate prossima vedro' di montarci un ventola del pc...
e poi quella bobina blu esterna mi sta proprio sulle ... sta cosi' bene il filo candela che esce dal carter...
vespabag
Prov.: Lecco
Città: brivio
709 Messaggi
Inserito il - 10/08/2007 : 13:46:35  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
la lunghezza precisa non la so perche' io l'ho gia montato, comunque lasciali belli lunghi, poi li tagli in modo che dal carter alla scatoletta sia meno di 10 cm, con una curva di 90 gradi, con guaina e guarnizioni.
Prov.: Siena
0 Messaggi
Inserito il - 10/08/2007 : 14:24:41  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
io li ho lasciati lunghi 15cm dall'uscita del carter!
grazie per l'aiuto
Marcolino
px
Prov.: Lecce
869 Messaggi
Inserito il - 10/08/2007 : 16:02:24  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Marcolino Invia a Marcolino un Messaggio Privato
Eolo davvero ci monti la ventola del pc????poi mi spieghi così lo faccio anche io...simpatico!
Fabio-san
f_piaggio
Città: Lissone
641 Messaggi
Inserito il - 16/08/2007 : 17:28:59  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Fabio-san Invia a Fabio-san un Messaggio Privato
Messaggio inserito da Fabio-san
ecco il mio statore; vorrei far notare che il cavo nero e' scollegato da qualsiasi bobina; penso che qualcuno abbia spostato la bobina esternamente, mentre in origine era all'interno... i cavi e le terminazioni sono ancora buone; ho segnato con martello e caccivite la posizione dello statore rispetto alle viti di fissaggio
Fabio
Powered by:
