Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Oltre la frontiera 75
Husky
Città: San donà di Piave
131 Messaggi
Inserito il - 01/08/2007 : 20:42:45  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Saluto tutti in apertura
Be, io e il compare genq20 vorremmo sostituire il 75 base polini che ci ha dato tante soddisfazioni ma che non è esattamente una bestia.
Insomma vorremmo montare qualcosa di + senza dover aprire il carter in quanto ci risulta impossibile x svariati motivi.
Con i rapporti, albero originali, frizione 4 dischi + molla rinforzata e PHBG 19 con filtro a torta..... cosa potremmo montare?
Pensavamo al 75 racing polini (ne vale la pena?) o a un dr 100 o addirittura a un 102 polini.... consigliasteci.
Si parla di una vespa 50 special 4 marce
W Vespa e Husqvarna WR 125
Inserito il - 01/08/2007 : 20:48:15  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Senza aprire i carter, e quindi con rapporti necessariamente corti, meglio un cilindro fasato alto piuttosto che una cilindrata inutilmente elevata.
Quindi ok al 75 Polini racing, no ai vari 102cc.
..anche se forse la soluzione più economica sarebbe provare a elaborare un pò il 75 base (agendo soprattutto sulla luce di scarico) senza stare a comprare un nuovo gruppo termico...
Italianstyle
Città: Abbiategrasso
1081 Messaggi
Inserito il - 01/08/2007 : 20:49:24  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
devi almeno cambiare i rapporti... poi puoi mettere fino al 115...
se vuoi andare oltre devi cambiare anche albero...
***COMI***
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 01/08/2007 : 22:04:52  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
quoto carlo 75.se non vuoi aprre i carter metti mx il 75.
io ti consiglieri invece del 75 polini racing il 75 DR F1 che va uguale e si trova anche a costi inferiori al polini
metti anche una bella espansione
Inserito il - 02/08/2007 : 00:37:23  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
75DR F1 e 18-67. E' d'obbligo, poi 19 e espansioncina, polini o proma, altro che bestia...certo farlo andare col padellino o la siluro, non si sente davvero come rende
