Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - stefano vespista domanda AIUTO
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 24/07/2007 : 00:20:47  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
AIUTO RAGAZZI....
Oggi ho sostituito il filo del cambio che era rotto e perchè quando scalavo non entrava bene la prima marcia ....
faccio un giro e il filo ci molla...
torno a casa:do un'occhiata e il cuore mi si congela
la crociera non c'è più!!!!!!!!!!!!!!
faccio la strada a piedi e la trovo in terra....
è un dichetto rotondo con una specie di asta che si infila nel motore...
sembra che si sia spezzato ma non ha segni di rottura...
cosa devo fare ??
la crocera non l'ho mai cambiata come si fa???
___
(°_°)
stefano vespista
k
3093 Messaggi
Inserito il - 24/07/2007 : 08:46:35  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
16,74 KB
___
(°_°)
Ratman
Ratman
764 Messaggi
Inserito il - 24/07/2007 : 08:51:31  Mostra Profilo Invia a Ratman un Messaggio Privato
la crociera sta dentro al motore nell'albero del cambio (al centro degli ingranaggi che vedi in foto)
non puoi averla persa per strada
probabilmente hai perso la levetta del comando del cambio, ovvero questa (che e' esterna ed e' dove arrivano i fili delle marce)
non mi sembra drammatico
compra i ricambi e vai su http://www.palli.it per la guida al rimontaggio
(ringraziamento al medesimo sito x le foto postate)
stefano vespista
k
3093 Messaggi
Inserito il - 24/07/2007 : 08:54:05  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
esatto,io ho perso qulla leva che però è un pò diversa(la mia è rotonda)
come faccio a risistemarla nel carter?
devo aprire il motore??
___
(°_°)
Ratman
Ratman
764 Messaggi
Inserito il - 24/07/2007 : 08:54:58  Mostra Profilo Invia a Ratman un Messaggio Privato
vai a vedere sul sito che ti ho indicato.
stefano vespista
k
3093 Messaggi
Inserito il - 24/07/2007 : 08:57:19  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
Messaggio inserito da stefano vespista
19,37 KB
___
(°_°)
stefano vespista
k
3093 Messaggi
Inserito il - 24/07/2007 : 08:58:34  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
praticamente il perno che esce dal carter e si fissa alla crocera mi è rimasto in mano....
___
(°_°)
56 Messaggi
Inserito il - 24/07/2007 : 20:04:38  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Allora devi aprire in due il blocco motore e togliere tutti gli ingranaggi, non ci sono alternative, l'aberino e' un pezzo unico fino dentro il blocco, per arrivare a cambiare quello devi smontare TUTTO.
GTR4
Città: Silea
1704 Messaggi
Inserito il - 24/07/2007 : 20:08:27  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Non basta mettere il perno?????
'77 125 Turismo Speciale
'75 150 Sprint Veloce
stefano vespista
k
3093 Messaggi
Inserito il - 24/07/2007 : 20:12:32  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
Messaggio inserito da WILDWOLF
no perchè si è spezzata l'asta....
adesso vi racconto:stavo andando fuori la sera vestito tutto angel devil bianco e mi salta il filo...
allora nel buio e x non sporcarmi ho forzato qualcosa,poi al primo dosso si è staccato..
___
(°_°)
spqr
180 Messaggi
Inserito il - 24/07/2007 : 20:33:02  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
io l'ho smontato devi smontare tutto poi quando lo rimonti attento a infilare il perno nell'asta lo devi battere con un puntino e mentre batti metti qualcosa a contrasto(la penna di un martello)altrimenti pieghi l'asta oppure allarghi la sede del selettore
A rota de VESPA
Ratman
Ratman
764 Messaggi
Inserito il - 25/07/2007 : 18:12:27  Mostra Profilo Invia a Ratman un Messaggio Privato
insomma, in altri termini, sono volatili per diabetici
