Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - getto
 getto
q
1886 Messaggi
Inserito il - 24/07/2007 : 14:17:04  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
sul mio carb da 19 ho un getto da 80 è troppo piccolo o ce ne vorrebbe uno più grosso? per nn aprire un'altra discussione per avere tanta ma tanta ripresa c'è una marma in particolare? grazie a tutti
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 24/07/2007 : 16:00:58  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
Messaggio inserito da general lee
esiste la polini con scarico a destra che ha molta ripresa...
la sito non è male ai bassi regimi altrimenti.....
___
(°_°)
q
1886 Messaggi
Inserito il - 25/07/2007 : 16:25:05  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
per il getto nessuno sa niente??
Prov.: Agrigento
Città: Sciacca
134 Messaggi
Inserito il - 25/07/2007 : 17:41:16  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao a tutti!
Questo è il mio primo messaggio su questo splendido forum!
x general lee
Il getto del massimo regola quanta benzina arriva nel motore dai 3/4 di acceleratore in sù.
Per fare un regolazione approssimativa (che poi tanto approssimativa non è) puoi guardare la candela:
se è nocciola chiaro, quasi bianca sulla punta, la carburazione è magra e quindi va aumentato il diametro del getto massimo
se è nocciola scuro la carburazione è perfetta
se è bagnata, sporca o molto scura, tendente al nero, la carburazione è grassa e quindi il diametro del getto va diminuito (oppure la candela è troppo fredda)
-Uno, due, tre, quattro... Quattro, numero perfetto!
--Non è tre il numero perfetto?
-Sì, ma la mia vespa ha quattro marce..."
Prov.: Agrigento
Città: Sciacca
134 Messaggi
Inserito il - 25/07/2007 : 17:42:58  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Dimenticavo! Cosa monti sulla vespa?? è originale?
q
1886 Messaggi
Inserito il - 25/07/2007 : 19:19:25  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
102 polini carb 19 campana 24/72 il getto max è da 80 volevo sapere se è alto o va bene o è basso
Prov.: Agrigento
Città: Sciacca
134 Messaggi
Inserito il - 25/07/2007 : 19:32:26  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma...hai letto il messaggio di prima?
smnta la candela e controlli di che colore è.
se hai qualche dubbio fai una fotografia e postala
q
1886 Messaggi
Inserito il - 25/07/2007 : 19:50:25  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
il fatto è che li devo ancora montare e quindi volevo fare tutto prima lo so che il carburatore ci metti 1 minuto a smontarlo ma volevo fare tutto prima così monto e poi basta
Prov.: Agrigento
Città: Sciacca
134 Messaggi
Inserito il - 25/07/2007 : 20:01:40  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Secondo me fai un ragionamento errato....
Cmq prendendo come campione i getti che vanno da 75 a 90 hai una possibilità su 15 di centrarlo al primo colpo.
Se hai la marmitta originale puoi provare a lasciare quello da 80 o prenderne uno + piccolo...ma non sono un esperto di pre-carburazione, per me la carburazione si fa in mezzo alla strada, mentre provi il veicolo.
q
1886 Messaggi
Inserito il - 25/07/2007 : 20:07:59  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si che si fa la carburazione mentre provi il veicolo lo so ma volevo avere solo una mezza idea di che getto serviva
Inserito il - 25/07/2007 : 20:48:59  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
aumenta, aumenta, ma poi scusa lo senti se è carburata ok o no....con l'80 dovrebbero essere una successione infinita di vuoti, vai su a 85-86
