Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - GETTO CARBURATORE PX ELAB
albertoserpilli
Prov.: Latina
Città: latina
62 Messaggi
Inserito il - 21/07/2007 : 00:35:15  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di albertoserpilli Invia a albertoserpilli un Messaggio Privato
Ciao ragazzi,
Devo carburare un px con polini diam 68 credo sia un 177!
ho provato il getto 116 ma credo che devo sistemare meglio!
voi cosa consigliate (il carb è un 24)
Che candela devo montare?
Ma per caso il getto si compone in tre parti o è intero?
AS
Inserito il - 21/07/2007 : 12:45:23  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Ciao,
in effetti il getto è scomponibile, la parte da sostituire è solo la punta col forellino calibrato (è fissata ad incastro).
Così "a naso" il 116 sul 24 (che è l'originale della 200..) non dovrebbe essere sbagliato di molto...prova magari a spiegarci meglio che problemi lamenti
Per la candela monta una ngk b7hs o equivalente (ma con questo caldo forse meglio anche una b8!)
Inserito il - 21/07/2007 : 13:13:48  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
scusa ma il 177 è un 63mm
il 68mm non è il 210cc come elaborazione per il 200 (con albero da 60mm del 200??)???
Inserito il - 21/07/2007 : 20:26:57  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Ha ragione Vespa90! Il 68mm è il cilindro Polini per la 200..sicuro di aver misurato bene il diametro? Poi il carb da 24..sei sicuro che non sia un blocco 200?
