Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - getto max 114??
 getto max 114??
agostino83
537 Messaggi
Inserito il - 21/07/2007 : 01:16:52  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di agostino83 Invia a agostino83 un Messaggio Privato
raga oggi ho deciso di cambiare il getto max sul mio px 150 '83.
da premettere che monto solo il gt dr 177 poi tutto il resto è originale.
allora il getto max originale è 102 e come tutti so che ci vorrebbe uno +grande cioè un 108,giusto??
il problema è che non riesco a trovarlo e oggi ci ho messo il 114(l'unico trovato).
forse è un po grande per un del'orto 20/20d ma fatto sta che la Vespa è più fluida e sono diminuiti tantissimo i vuoti che avevo prima.
secondo voi posso lasciarlo il 114 o devo assolutamente mettere il 108?
e poi con il getto più grande la Vespa consuma qualcosina di +
agostino83
537 Messaggi
Inserito il - 21/07/2007 : 11:54:21  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di agostino83 Invia a agostino83 un Messaggio Privato
nessuno sai aiutarmi?
Inserito il - 21/07/2007 : 12:51:01  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Ciao,
bè diciamo che un getto troppo grande (a meno che non sia proprio esagerato) non crea particolari problemi, a parte un maggior consumo.
Quindi anche se così a logica forse è un pò troppo, puoi tranquillamente lasciarlo in attesa di trovare qualcosa di più adeguato. L'ideale a parer mio sarebbe un 108 o un 110.
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 21/07/2007 : 13:10:28  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
senti se la vespa va bene,che ti frega di mettere il 108,basta che nn ti fa più problemi,poi al massimo puo consumare un po di più ma nn molto
la forza d'animo!!
agostino83
537 Messaggi
Inserito il - 21/07/2007 : 13:40:36  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di agostino83 Invia a agostino83 un Messaggio Privato
raga l'ho provato e la vespa si ingolfa ,troppa benza arriva con questo getto.in accellerazione ad un certo punto invece di tirare è come se si rallentasse cioè tende ad ingolfarsi,sembra che si muri subito.
cmq metto l'originale in cerca del 108
Inserito il - 21/07/2007 : 20:28:09  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Devi trovare "il giusto mezzo"...quindi il 108, ma se non lo trovi ok anche un 106 o un 110...
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 21/07/2007 : 22:04:30  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
secondo me con il 105 dovrebbe andare bene
Inserito il - 22/07/2007 : 13:16:20  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
NON METTERE L'ORIGINALE! E' troppo magra, GRIPPI!
Piuttosto non usarla finchè non trovi un getto compreso tra 108 e 112 circa.
