Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - LIMARE O NO L'ANGOLO DELLE LUCI?
albertoserpilli
Prov.: Latina
Città: latina
62 Messaggi
Inserito il - 20/07/2007 : 14:51:33  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di albertoserpilli Invia a albertoserpilli un Messaggio Privato
Ciao ragazzi,
dopo il restauro di un px 200 e rifatto motore sto ora rimontando un blocco 125 px con modifica POLINI PISTONE 68(FORSE 177 DITEMI VOI)E MI CHIEDO:
MI HANNO DETTO DI LIMARE LE LUCI CHE SI AFFACCIANO SUL CILINDRO POICH? L'ANGOLO TAGLIENTE DI ESSE, ESSENDO SOTTILE TENDE A SCALDARSI
ALL'INTERNO DEL CILINDRO
CON POSSIBILE INCOLLAGGIO DI
FASCE E GRIPPAGGIO!
CON COSA OPERO CON CARTA ABR? ? INDISPENSABILE QUESTO INTERVENTO?
PREMETTO CHE MONTO RAPPORTI 23/65 QUINDI LUNGHI ED IN TEORIA NON DOVREBBE SCALDARE PER FUORIGIRI!
GRAZIE
AS
Inserito il - 20/07/2007 : 14:57:00  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
E' un intervento molto utile, a prescindere dai rapporti che monterai, per diminuire l'incidenza dello spigolo delle luci sulle fasce..quindi non solo per allontanare il rischio di grippaggio, ma anche per aumentare la durata delle fasce stesse!
Quindi, dato che non ti costa nulla, perch? non farlo?
Puoi utilizzare carta abrasiva fine, oppure delle limette. In entrambi i casi fai MOOLTA attenzione a non intaccare n? rigare in alcun modo la canna del cilindro...
ed
1485 Messaggi
Inserito il - 20/07/2007 : 14:59:36  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
No nn ? cos?... nn si lima x quel motivo e nn ? affatto semplice farlo! Lascia perdere... oppure vai da uno ke lo sa fare
albertoserpilli
Prov.: Latina
Città: latina
62 Messaggi
Inserito il - 20/07/2007 : 23:57:04  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di albertoserpilli Invia a albertoserpilli un Messaggio Privato
Si Carlo, molti dicono che è utile fare quel lavoro!
Ma tu mi hai davvero convinto!
in fondo il motore è nuovo in tutto e ci terrei a farlo durare un pochino!
Senti ma gli angoli da limare sono solo quelli in basso e in alto alle luci vero? non è necessario i laterali, credo, visto che lo scorrimento del pistone in canna incontra, come attrito, solo l'angolo in salita e discesa! non so se mi sono spiegato!
oppure devo sbordare tutto l'angolo della luce? (per capirci tutto il perimetro o solo la base in basso e in alto?)
Grazie Alberto (se hai foto magari..........
AS
albertoserpilli
Prov.: Latina
Città: latina
62 Messaggi
Inserito il - 20/07/2007 : 23:59:12  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di albertoserpilli Invia a albertoserpilli un Messaggio Privato
Grazie CHINO
forse sì è sempre meglio rivolgersi a chi sa fare!
AS
Inserito il - 21/07/2007 : 12:38:40  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Messaggio inserito da chino
Non capisco perchè dovrebbe lasciar perdere...non è un lavoro così complicato
