Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Carburatore...che storia!
Vespa
Prov.: Padova
Città: Montagnana
72 Messaggi
Inserito il - 20/07/2007 : 15:56:15  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Da quando sono in possesso del carburo 19/19, mi da un sacco di problemi. Innanzitutto, rimane sempre su di giri, quando cambio marcia, e tiene il minimo anche se la ghigliottina ? chiusa.
Oltretutto la vespa scoppietta, e mi fa dei vuoti impressionanti.
Oggi ho pulito il carburatore, i vuoti sono spariti, ma ogni volta che provo ad accenderla si ingolfa, e mi tocca partire in seconda.
Da cosa possono dipendere?
Ricordo che ho getto max 77, min 50, dr 102 e polini a banana
ed
1485 Messaggi
Inserito il - 20/07/2007 : 16:38:06  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Uhm... secondo me ke nn va bene ? la banana!!!
me
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 20/07/2007 : 17:35:33  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
perke preferisce il mango?
comunque credo che gli scoppiettii siano dovuti alle puntine finite.
guarda la candela e dicci un po di ke colore ?.
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 20/07/2007 : 18:48:17  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
sicuro che i problemi siano comletamente da attribuire al carburo??
hai montato tutto insieme quel gruppo di elaborazione?
da quanto hai quri problemi ?
sono attribuibili a qualche evento in particolare? (cambio carburo, cambio candela, interventi vari..)
ciao facci sapere
Italianstyle
Città: Abbiategrasso
1081 Messaggi
Inserito il - 20/07/2007 : 19:28:14  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Secondo me non l'hai messo su bene e tira aria....
***COMI***
Inserito il - 20/07/2007 : 19:40:51  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
getto minimo troppo grosso, scendi a 42 o 45, getto max portalo a 80-82, metti lo spillo nuovo
Vespa
Prov.: Padova
Città: Montagnana
72 Messaggi
Inserito il - 20/07/2007 : 20:01:43  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Il problema del carburo messo male non me lo pongo, siccome l'ho portata da un meccanico...i problemi ce li ho da quando ho messo su quel carburo, non ? che essendo vecchiotto non sia messo tanto bene?
Le puntine oltretutto sono nuove..e la storia della polini a banana?
Inserito il - 20/07/2007 : 20:06:48  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
era uno scherzo quella della polini....
Vespa
Prov.: Padova
Città: Montagnana
72 Messaggi
Inserito il - 20/07/2007 : 20:11:27  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Un altra cosa...? possibile che tiri su aria dallo stesso carburo, essendo vecchiotto? E che sintomi ha, se tira su aria dal paraolio lato frizione?
Vespa
Prov.: Padova
Città: Montagnana
72 Messaggi
Inserito il - 21/07/2007 : 12:17:18  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ho risolto per quanto riguarda gli scoppi e i vuoti.
Cambiando il Getto (ho messo l'81) ora va meglio.
Però ha perso in velocità, e quando tiro la frizione agli alti regimi rimane su di giri. Che può essere?
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 21/07/2007 : 13:37:11  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
se tira dal paraolio lato frizione allora la vespa ti sfumacchia,
se tira dal lato volano ti dà problemi di carburazione
