Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Vuoti a bassi regimi
Marcolino
px
Prov.: Lecce
869 Messaggi
Inserito il - 14/07/2007 : 14:19:58  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Marcolino Invia a Marcolino un Messaggio Privato
Ho appena ritirato il PX dal meccanico, ho revisionato quasi tutto il motore:cuscinetti sostituiti,guarnizioni,paraoli,frizione,crocera,dischi ecc nuovi.Dovevo sostituire solo la crocera ma una volta aperto ho preferito agire cos? in quanto il prossimo inverno sar? oggetto di restauro totale.Tutto ok ma c'? un problema;a bassi regimi per capirci quando innesto la prima per partire,? come se volesse spegnersi, come se si ingolfasse e quindi sono costretto a tenerlo un p? su di giri dando piccoli colpi di acceleratore.Dato che non ho mai posseduto un PX volevo sapere se ? normale e se non lo fosse dove dovrei intervenire.Grazie!
claudiovng
dylandog
Città: Salerno
1206 Messaggi
Inserito il - 14/07/2007 : 14:24:34  Mostra Profilo Invia a claudiovng un Messaggio Privato
solo in prima per partire?Strano...
NO,non ? normale ed ho unpx anch'io.
Ma lo fa solo in prima o solo quando i giri del motore sono bassi?
jonata
Prov.: Ancona
Città: Ancona
531 Messaggi
Inserito il - 14/07/2007 : 15:04:06  Mostra Profilo Invia a jonata un Messaggio Privato
Secondo me la causa ? della frizione che non stacca bene. Per? se fosse questa la causa il problema si presenterebbe con qualsiasi marce metti, non solo con la prima.
Controlla e poi facci sapere.
Marcolino
px
Prov.: Lecce
869 Messaggi
Inserito il - 14/07/2007 : 17:52:20  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Marcolino Invia a Marcolino un Messaggio Privato
Mi spiego meglio.Mantiene il minimo ma ha quella particolarit? come se stesse finendo la benzina pi? o meno,vado ad accelerare per riprenderlo e il vuoto si sente per un secondo.Cio? l'accelerazione non ? diretta,ma lo fa con tutte le marce.Inoltre a freddo ? dura a partire parte dopo 5-6 pedivellate ad andare bene...da cosa dipende????
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 14/07/2007 : 18:25:06  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
la candela ? buona?
la forza d'animo!!
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 14/07/2007 : 19:47:00  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
Messaggio inserito da Luigi
la candela ? buona?
carburazione grassa
___
(°_°)
Inserito il - 14/07/2007 : 21:06:55  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
Messaggio inserito da stefano vespista
la candela ? buona?
carburazione grassa
al???????????????????????? uuuuuuuuuuuuuuuu
dai svita quella vite laterale del carbu da tutta chiusa di 2,5-3 giri
Marcolino
px
Prov.: Lecce
869 Messaggi
Inserito il - 15/07/2007 : 01:34:06  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Marcolino Invia a Marcolino un Messaggio Privato
Grazie ragazzi ci prover? subito.Mi potete,gentilemnte,indicare la vite giusta?? quella che esce dal contenitore del carburatore o devo togliere quast'ultimo?e poi vorrei sapere la candela adatta,grazie ancora ragazzi!!!!!
vespa2
Città: marghera
307 Messaggi
Inserito il - 15/07/2007 : 02:27:50  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
se intendi quella che esce dal coperchio no perch? ? quella del minimo la vite che dice vespa90 e tutta a six del carburatore guardando il motore di fronte se inveci ti metti sul "fondo schiena"" della vespa e guardi il carbu l hai davanti a gli occhi solo che ci dovrebbe essere un gommino nero che la copre. se sbaglio vespa90 correggimi
Quando vedi la polizia accellera e scappa via!!!
GTR4
Città: Silea
1704 Messaggi
Inserito il - 15/07/2007 : 13:07:23  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Vale per tutte le Vespe originali?
'77 125 Turismo Speciale
'75 150 Sprint Veloce
claudiovng
dylandog
Città: Salerno
1206 Messaggi
Inserito il - 15/07/2007 : 13:43:36  Mostra Profilo Invia a claudiovng un Messaggio Privato
Messaggio inserito da WILDWOLF
tutte le large di sicuro.
Marcolino
px
Prov.: Lecce
869 Messaggi
Inserito il - 16/07/2007 : 00:21:15  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Marcolino Invia a Marcolino un Messaggio Privato
Grazie ragazzi ho seguito il vostro consiglio e la vespa va egregiamente ora!mi manca da controllare la candela e inoltre vorrei sapere il modello di questa.
