Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - aiuto.....
 aiuto.....
Città: bari
130 Messaggi
Inserito il - 15/07/2007 : 14:09:02  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao a tutti sono un nuovo vespista e di vespa e meccanica ci capisco poco, ma ho molto impegno...vengo al punto...ho acquistato una pk 125 xl da poki giorni, e presumo fosse ferma da anni...ho svuotato e pulito serbatoio, svuotato pulito e regolato carburatore, cambiato candela(ngk h7)...la marmitta era intasata e ho provato a bruciarla ma niente....cammina prima seconda terxa ma quando metto in quarta, muore,e la mia vespa tenta di spegnersi...poi e' normale che ci trovi della miscela nel filtro dell' aria?non penso? cosa devo fare ? considerando ke comunque cambiero la marmitta...e devo ancora cambiare l'olio del cambio...come posso risolvere questi problemi?puo per caso dipendere da qualkosa di elettrico? ed infine, quali spilli e diffusori devo mettere considerando ke sotto c'e' un dell'orto 20L..?
sono disperato......aiutatemi.....
...pk125xl tutti la odiano....io la amo...
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
Città: Lidi Ferraresi
4559 Messaggi
Inserito il - 16/07/2007 : 09:21:18  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
Hai fatto tutto quello che ti avrei consigliato di fare...
? quasi normale che ci sia miscela nel filtro dell' aria, certo se ce n' ? troppa non ? un buon segno, ma non incide sul buon funzionamento (ho un motore primavera elaborato che sputa fuori molta pi? benzina rispetto agli altri, ha solo un po' meno ripresa del dovuto e poca compressione, ma funziona benissimo)
per? potrebbe anche dipendere dal getto del massimo troppo grande se ne sputa troppa..
comunque proverei a cambiare la marmitta, se la carburazione ti sembra buona
il forum cresce ogni giorno -
Gianluca
http://www.vespaforever.net
