Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - contagiri elettronico
io
Prov.: Forlì-Cesena
Città: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 13/07/2007 : 08:42:25  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
salve a tutti, ho sentito dai miei amici vespisti e apisti che esiste un contagiri elettronico che conta gli impulsi della candela, volevo saxe se qualcuno di voi lo usa e se ci sono controindicazioni x montarlo sulla vespa....grazie
http://www.myspace.com/ilbise
SVPX
Scudetto def
1099 Messaggi
Inserito il - 13/07/2007 : 09:13:41  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di SVPX  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di SVPX Invia a SVPX un Messaggio Privato
il contagiri elettronico ? quello della T5, dovrebbe funzionare con un contatto a massa e con uno su una fonte 12Volt, tipo il faro, ogni giro del volano ? un impulso. Credo sia cos?, non ne sono certissimo
No Lambro, No Plastic!
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 13/07/2007 : 10:41:54  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
io sapevo che c'era un tipo che si attaccava al filo della candela e ogni volta che passa la corrente ? un giro
primavera ET3
Prov.: Como
269 Messaggi
Inserito il - 13/07/2007 : 10:50:00  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
il dispositivo "alla candela" utilizza una pinza di trasduzione, la stessa che trovi nelle pistole stroboscopiche.. ti permette di rilevare il n? di giri anche senza particolari sensori su volano ecc.. li trovi in commercio, esteticamente non sono il massimo da montare su una vespa
me
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 13/07/2007 : 10:56:19  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Messaggio inserito da SVPX
magari ogni giro del volano ? un giro del motore...
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 13/07/2007 : 11:16:35  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
perche non ? cosi forse?
primavera ET3
Prov.: Como
269 Messaggi
Inserito il - 13/07/2007 : 11:29:22  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
se il volano ? fisso all'estremit? dell'albero motore, faranno gli stessi medesimi giri, non ci sono rapporti di riduzione o che..
umberto mai visto le ruote foniche? nei motori d'auto sono ricavate sul volano, e servono a un sensore ottico per rilevere la velocit? di rotazione del motore..
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 13/07/2007 : 11:40:35  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
io lo so
primavera ET3
Prov.: Como
269 Messaggi
Inserito il - 13/07/2007 : 11:51:59  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si, dicevo a Umberto, che mi sembrava dubbioso
Inserito il - 13/07/2007 : 12:12:43  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
a cosa serve sapere se sei a 5500 giri o a 6100?
piuttosto monta il tachimetro che ? ben pi? bello ed utile!
io
Prov.: Forlì-Cesena
Città: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 13/07/2007 : 14:07:11  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
tachimetro dici? e come funziona? dove si attacca?
SVPX
Scudetto def
1099 Messaggi
Inserito il - 13/07/2007 : 15:20:39  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di SVPX  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di SVPX Invia a SVPX un Messaggio Privato
Che Vespa hai prima di tutto?
io
Prov.: Forlì-Cesena
Città: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 15/07/2007 : 09:13:38  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
io ho una hp e il tachimentro ce l ho gia
vespa2
Città: marghera
307 Messaggi
Inserito il - 15/07/2007 : 12:33:06  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ne aprofitto ma un tachimetro digitale si puo' montare su una special? (che nn sia quello) dabicicletta
Quando vedi la polizia accellera e scappa via!!!
SVPX
Scudetto def
1099 Messaggi
Inserito il - 15/07/2007 : 19:43:00  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di SVPX  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di SVPX Invia a SVPX un Messaggio Privato
si si pu? montare, esistono per motori a 2tempi, vedi quello del T5, avevo messo un THread in proposito una volta. Ce ne sono anche analogigi a dir la verit
me
4156 Messaggi
Inserito il - 15/07/2007 : 19:56:54  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Messaggio inserito da cisco
no no. io stavo a precisare. il magari era per farmi capire meglio. nn so se avete capito...
