Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - primavera non parte
 primavera non parte
vespabag
Prov.: Lecco
Città: brivio
709 Messaggi
Inserito il - 12/07/2007 : 19:51:18  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ho un problema con una special con motore primavera a puntine...
praticamente non si accende, spedivello all'infinito e non parte, a dire il vero quando e' fredda parte subito ma poi dopo 30 secondi si spegne e non riparte piu'....devo lasciarla li' fino al giorno dopo prima che parta...
ho provato a controllare la candela, a toglierla per vedere se era invasata, la carburazione e' ok, ma niente....
aiutatemi!
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 12/07/2007 : 19:53:33  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
Messaggio inserito da eolo1001
aiutatemi!
la scintilla ? regolare??
___
(°_°)
vespabag
Prov.: Lecco
Città: brivio
709 Messaggi
Inserito il - 12/07/2007 : 19:53:38  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
un'altra cosa: dopo che si spegne se continuo a spedivellare a volte si sente uno scoppio dalla marmitta, proprio uno scoppio fortissimo.
il motore e' originale, carb 19, marmitta siluro sito senza silenziatore interno. il tutto montato bene.
stefano vespista
k
3093 Messaggi
Inserito il - 12/07/2007 : 20:02:39  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
cambia candela
___
(°_°)
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 12/07/2007 : 20:15:20  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
esatto cambiare candela e poi facci sapere
GTR4
Città: Silea
1704 Messaggi
Inserito il - 12/07/2007 : 20:59:36  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
E occhio all'anticipo ritardato (forse), ma prima cambia candela
'77 125 Turismo Speciale
'75 150 Sprint Veloce
me
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 12/07/2007 : 22:48:21  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
quoto TUTTI
vespabag
Prov.: Lecco
Città: brivio
709 Messaggi
Inserito il - 13/07/2007 : 00:01:11  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
la candela e' della gradazione giusta, anzi ne ho due di diverse marche ma della stessa gradazione e con entrambe non cambia niente....
l'anticipo e' ok, tolto il volano per controllare il piatto bobine ho fatto coincidere le tacchette sul piatto e sul carter. cosi' significa che e' l'anticipo giusto per il motore originale vero??
ma visto che il mio e' originale e non elaborato non so proprio cosa sia....
provero' con un altra candela, senno' ditemi voi, grazie.
Inserito il - 13/07/2007 : 13:40:59  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
regola bene le puntine, condensatore nuovo, se non sono questi due ? la bobina esterna, recueperala da una vespa 50 o da un ciao e prova a sostituirla
