Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - 102 in rodaggio
 102 in rodaggio
vespa arancio
Prov.: Padova
Cittā: padova
397 Messaggi
Inserito il - 05/07/2007 : 22:06:39  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao, stasera ho fatto i miei primi 20 km col motore nuovo....sembra andare abb bene solo che a volte sembra che gli manchi per un attimo corrente....potrebbe essere la bobina o le puntine?
poi ho guardato la candela ed ? marroncina,non nocciola, per? tenendo conto che ho la miscela grassa...
(ho una candela NGK b7hs)...voi mi avete consigliato una b6hs....
La carburazione va fatta allla fine del rodaggio? perch? sembra anche un po scarburata ai medi.....
Cittā: Milano
Inserito il - 06/07/2007 : 13:39:50  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ma sei fuori, chi ? quel piccone che ti ha consigliato la b6?? La B7 gi? ? molto calda con quel motore. Tassativamente una B8 e subito!
Anticipo a 17? l'hai messo??
Carburazione? che getti? che filtro? che marmitta?
travasi li hai raccordati??
tazza
Cittā: marche
1776 Messaggi
Inserito il - 06/07/2007 : 13:42:36  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
scusate...che significa Anticipo a 17?
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 06/07/2007 : 14:50:22  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
Messaggio inserito da po4ever
sono i gradi di regolazione dell'anticipo
___
(°_°)
Cittā: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 06/07/2007 : 15:25:20  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
se metti l'anticipo a 17? la candela scocca la scintilla 17? prima del punto morto superiore
vespa arancio
Prov.: Padova
Cittā: padova
397 Messaggi
Inserito il - 06/07/2007 : 19:48:18  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
allora non vorrei confondermi ma mi sembrava che qualcuno l'avesse detto...... ..ma forse mi sbaglio....
l'anticipo ? a 17?, carburatore 19, getto max 84 se non ricordo male....marmitta polini, come filtro ho l'air box polini.
riguardo alla candela infatti stasera non ho fatto in tempo a fare 10 metri che si ? spenta la vespa.......la candela non fa pi? scintilla..deve essere partita.....
adesso ho messo una br8hs... va bene?
io credevo che pi? alto ? il numero, pi? calda ? la candela...invece ? il contrario giusto?
p.s. travasi raccordati e albero un po anticipato
Cittā: Milano
Inserito il - 06/07/2007 : 20:56:31  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
la BR8HS va bene ugualmente....come carburazione, sicuro di non essere un po' magro sul getto del max? Col 75 io ho su un getto da 90
vespa arancio
Prov.: Padova
Cittā: padova
397 Messaggi
Inserito il - 07/07/2007 : 18:49:41  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
beh...? quello che consigliano anche nella sezione "fai da te" prover? ad aumentare un po il getto....a casa ho un 94....pu? andare bene?
Cittā: Milano
Inserito il - 07/07/2007 : 19:55:50  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
prova
Cittā: Brugherio
Inserito il - 09/07/2007 : 12:33:11  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Il 94 probabilmente sar? un p? eccessivo.
Io proverei un 86 o un 88, ma non oltre.
vespa arancio
Prov.: Padova
Cittā: padova
397 Messaggi
Inserito il - 10/07/2007 : 20:25:28  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
stasera ho provato il 94..sembra andare abb. bene.....poi ho cambiato anche marmitta...prima avevo una polini a cui ho tagliato il silenziatore.....che casino!!!!!ora ho messo una polini con silenziatore ma sembra avere meno coppia dell'altra.....forse ? una mia impressione....
vespa2
Cittā: marghera
307 Messaggi
Inserito il - 13/07/2007 : 13:34:44  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
penso anch io sia un inpressione il rumore fsa brutti scherzi ehehe
Quando vedi la polizia accellera e scappa via!!!
