Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Dubbio rapporti
 Dubbio rapporti
Italianstyle
Cittā: Abbiategrasso
1081 Messaggi
Inserito il - 12/07/2007 : 21:35:23  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
la 25/72 ? + lunga...
25/72 2.88
24/72 3.00
***COMI***
q
1886 Messaggi
Inserito il - 12/07/2007 : 21:46:55  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma sn tutte e du a dd
Italianstyle
1081 Messaggi
Inserito il - 12/07/2007 : 21:57:22  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
LA 25/72 ? la 24/72 con il pignone che produce drt...
sono quindi entrambi a denti dritti..
***COMI***
Italianstyle
1081 Messaggi
Inserito il - 12/07/2007 : 21:58:11  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
***COMI***
Cittā: roma
Inserito il - 13/07/2007 : 10:56:38  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
La 24-72 ? lunga????
ma se io la monto al posto delle 18-67 sui 75cc perch? la 18 ? troppo corta per i miei 75!!!!!
Forse la 22 della 90 sar? lunga, ma la 24-72 montata di recente sulla special di Andrea non mi sembra affatto lunga!
Anzi...quel 75 sarebbe capace di tirarti anche una 22!!!!
con un 102 ben elaborato, anticipo, albero, marma e travasi ci vuole minimo la 22 della 90 o il rapporto originale della Primavera da 24 (che non ? la 24-72DD quindi), allora in un caso ? molto brillante e potente, nell'altro veloce e un pelo lungo e rilassato...
Che sono sti pignoni da 25 denti e ste denti dritti!!!!
Scelte ci vogliono sempre standart, la 18-67 (originale tre marce) ? un pelo corta ma monta bene sui 75 in ogni configurazione
La 22 (originale della 90) monta sui 102 in ogni configurazione
la 24 (originale Primavera) sui 110 e sui 102 ben travasati e raccordati tiene bene e tira da bestie fino in terza marcia, di quarta potrebbe rimanere un pizzico lunga , ma se tutto ben fatto un 102 tira ben pi? di un motore corsa lunga da 125cc in originale e poi ha anche la corsa corta e raggiunge regimi pi? elevati!!!
Tradotto una 102 con rapporto primavera, tira meglio e pi? potente di un 125cc originale, ergo se quel rapporto lo tira il primavera, come ? possibile che non lo tiri un 102 che a parit? di alesaggio raggiunge regimi pi? alti?!
Dai retta se hai albero anticipato, marma, 19 e travasi, ci vuole un rapporto del Primavera!
O in alternativa la 22 della 90, vedrai son loro i "soliti" rapporti di sempre e quelli giusti!
pignoni da 25....
sciocchezze!
Cittā: Brugherio
Inserito il - 13/07/2007 : 12:55:47  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Messaggio inserito da poeta
Proprio perch? raggiunge dei regimi pi? alti, ha bisogno di rapporti pi? corti per raggiungere il regime di potenza massima...
Cittā: Milano
Inserito il - 13/07/2007 : 20:16:40  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
pignoni da 25....
sciocchezze!
beh poeta sono contento che la pensiamo uguale, come comi ha accennato, ieri ho per l'appunto finito il motore di un nostro amico.
Siccome montava un 90 olympia coi rapporti originali, troppo impiccato (a 65 era gi? fuorigiri), gli ho fatto acquistare una 24/72 in previsione di una rettifica del 90.
Solo che il nostro amico, ha preso un 75 dr 6 travasi. Inizialmente preoccupato credendo i 24dd troppo lunghi per quel modesto cilindro, mi sono dovuto ricredere ieri pomeriggio in seguito al "giro d'onore" fatto dopo una mattinata impiegata a richiudere tra mille avventure e mille sfighe quel motore: la 24/72....perfetta su quel 75! Ragazzi ma ? da provare quel vespino, non ci dobbiamo arrampicare sui muri, se voleva il fuorigiri me l'avrebbe detto, avremmo tenuto i 16/68 originali! E lui era reduce da quella rapportatura...provandolo egli stesso ? rimasto soddisfatissimo, e lo sono stato anche io perch? non ho fallito o consigliato male anche questa volta...
