Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - carburatore: dannata perdita!!!
Cittā: vailate
16 Messaggi
Inserito il - 07/07/2007 : 07:14:58  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao, scrivo perch? da almeno un paio di mesi il carburatore della mi special mi sta facendo impazzire!
perde benzia, non molta in realt? ma ormai ho dichiarato guerra a quella goccia e la vorrei eliminare!!
ho gia revisionato il carburatore (16-10 originale), ho sost lo spillo e pulita la sede, e ho sost anche il gommino dello starter.
ma niente l !!!!
l'impressione (? solo la mia impressione) ? che la perdita provenga proprio dal condotto di aspirazione (dove c'? la ghigliottina), visto che appundo la mix scorre e scende nel filtro dell'aria per poi uscire, in quanto quando l'ho aperto era pieno di olio e lo stesso filtro metallico era imbevuto.
premetto che il gt ? un 50 che monto da 8 mesi, e che i carter li ho revisionati nello stesso periodo-.
spero che qualcuno la sappia pi? lunga del mio carburo visto che ormai sembra prendermi in giro!!
non ? vespa se non punge
Cittā: Milano
Inserito il - 07/07/2007 : 20:01:21  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ciao, se sputa benzina durante la marcia c'? poca compressione (facile coi 50cc), se perde da ferma, sostituisci lo spillo conico che fa tenuta sulla vaschetta e la guarnizione della vaschetta. Il resto al massimo perde qualche microgoccia
Cittā: vailate
16 Messaggi
Inserito il - 07/07/2007 : 20:45:25  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
il carburatore l'ho pulito e sost le guarniz 4-5 mesi fa e settimana scorsa in uno dei tentativi di sistemare la perdita ho sostituito nuovamente lo spillo e in piu un amico mi aveva consigliato di pulirne la sede con un fiammifero in modo da togliere eventuali incrostazioni ho sost anche il pistoncino con la guarnizione collegato al filo dello starter settimana scorsa, ma niente da fare mi ? capitato di lasciare ferma per 2-3 gg la vespa e da ferma non sembra perdere. se fosse effettimaente poca compressione si pu? intervenire? (es anticipo)
ho appena sost il gt 7 mesi fa un (50 olimpia 3 travasi) se fosse lui dopo soli 3 mesi ha cominciato a usurarsi ho preso un bel pacco!!!
Cittā: vailate
16 Messaggi
Inserito il - 07/07/2007 : 21:20:45  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
dimenticavo di dire che la vespa funziona tranquillamente sia in accelerazione, agli alti e al minimo. parte al 1? colpo e l velocita ? quella tradizionale delle special originali 40-45 km/h. il geto max ? 54 o 56 (non ricordo) ma ho provato anche con il suo vecchio getto 50 e niente da fare!
My vespa
Cittā: Caltana
271 Messaggi
Inserito il - 08/07/2007 : 00:46:04  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ho lo stesso problema ma ora ho scoperto come risolverlo! da me perdeva il rubinetto del serbatoio e credevo fosse il carburo prova a dare un occhiata se la cannetta della benzina ? sporca pi? del normale di benzine se ? cosi vuol dire ke cola dal rubinetto ci cambi la guarnizione e poi sar? tutto ok!
Cittā: vailate
16 Messaggi
Inserito il - 08/07/2007 : 07:58:04  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
gia fatto il rubinetto ? a tenuta stagna, fra le tante tenevo sott'occhio anche quello ma ti assicuro che ? a tenuta stagna!(purtroppo quando dicevo di tribularci gia da molti giorni e averne provate molte non era un modo di dire)
sto iniziando a temere (se non altro perch? ne ho gia provate molte) che anche questa volta il dott. vespa90 ci habbia preso in pieno
