Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Dado dell'oloio che non stringe
GTR4
Città: Silea
1704 Messaggi
Inserito il - 06/07/2007 : 20:03:32  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Un mio amico con una GT ha il problema citato da oggetto, c'? una soluzione? Bisogna cambiare il carter?
'77 125 Turismo Speciale
'75 150 Sprint Veloce
Prov.: Reggio Emilia
660 Messaggi
Inserito il - 06/07/2007 : 20:20:01  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Metti un elicoid...
me
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 06/07/2007 : 22:30:47  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma cos'?? arriva alla fine e continua a girare? oppure nn stringe bene?
Città: vailate
16 Messaggi
Inserito il - 07/07/2007 : 06:29:09  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
o mette un elicoil, oppure maschi il foro con un filetto,appena piu grande e recuperi un bullo0ncino del filetto che farai come nuovo tappo
non ? vespa se non punge
GTR4
Città: Silea
1704 Messaggi
Inserito il - 07/07/2007 : 07:59:20  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
elicoil???? Scusate l'ignoranza, cos'
primavera ET3
Prov.: Como
269 Messaggi
Inserito il - 07/07/2007 : 09:39:28  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
elicoid sono dei filetti in acciaio riportati anche su materiale tenero, ma nel tuo caso te li sconsiglio dato che hai il filetto rovinato e gli elicoid si avvitano su di un altro filetto..
Città: vailate
16 Messaggi
Inserito il - 07/07/2007 : 09:39:37  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
l'elicoil ? una sorte di tubo/spirale che va a comporre un filetto sia al suo interno che al suo esterno, per cui tu prendi il tuo foro spannato es M6 (lo allarghi se serve in base al filetto da riportare) e lo maschi del filetto esterno dell'elicoil che in questo caso ? M8 con un attrezzino apposito ci avviti dentro l'eliciol che a sua volta al suo intero sara filettato con l'M6 che ti serviva non ? molto chiaro ma spero di aver dato l'idea.
primavera ET3
Prov.: Como
269 Messaggi
Inserito il - 07/07/2007 : 10:13:55  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
dovr? farlo anch'io sull'et3 dato che ho lo stessissimo problema.. dite che si pu? fare benissimo anche senza smontare i carter, magari porto solo il blocco in qualche centro rettifiche.. no?
Città: vailate
16 Messaggi
Inserito il - 07/07/2007 : 11:51:55  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
io eviterei di far entrare polvere e eventuali trucioli di alluminio nei carter...certo ? un'operazione abb semplice ma che richiede un maschio x filettare, elicoil e chiavetta...
GTR4
Città: Silea
1704 Messaggi
Inserito il - 07/07/2007 : 12:35:12  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Fatto! Alla fine l'elicoil ? una riduzione se ben ho capito... Dove si trova?
Abbiamo rifatto la filettatura con un maschio e messo un dado pi? lungo del filetto in modo che, anche se abbia rifilettato poco, tiri lo stesso
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 07/07/2007 : 19:07:47  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
Messaggio inserito da tintovespa
a figurati ... con tutta la limatura che si produce tra gli ingranaggi cosa vuoi che sia un truccioletto di alluminio..
Città: vailate
16 Messaggi
Inserito il - 07/07/2007 : 21:12:08  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
io dopo trent'anni di onorato servizio con 1 solo cambio d'olio anni prima, quando ho aperto i carter e scolato l'olio di limatura non ne ho vista, se non in microscopica quantit?, penso cmq che un truciolo nel cuscinetto non ne allunghi la vita...
poi ? logico che una volta aperti i carter finisce che cambi qualcosa quindi...
a ognun libero arbitrio
