Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - vespa scarburata?
 vespa scarburata?
agostino83
537 Messaggi
Inserito il - 30/06/2007 : 10:50:13  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di agostino83 Invia a agostino83 un Messaggio Privato
raga ho rifatto il motore al mio px circa 800km fa e ho messo un dr 177!!fino a qualche giorno fa andava bene poi ho notato che quando si riscalda si abbassa di molto il minimo tanto che al semaforo con la prima inserita tende a spegnersi e sono costretto a dare un po di gas per tenerla accesa.ho pensato di avvitare un po la vite del minimo ,si ? avvitata di mezzo giro e poi basta (in pratica ? tutta avvitata)!cosi facendo la Vespa al semaforo non si spegne ma in prima con la frizione tirata la Vespa cammina(cosa strana)!!
secondo voi cosa pu? essere?
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 30/06/2007 : 11:09:31  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
Messaggio inserito da agostino83
non ? il minimo il problema,bensi' la frizione che stacca male ? al semaforo,quando sei fermo con la prima non stacca bene e trascina...
il mio consiglio: regola il minimo in folle e tira la frizione con il suo apposito regolatore posto sul filo...
___
(°_°)
agostino83
537 Messaggi
Inserito il - 30/06/2007 : 11:47:06  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di agostino83 Invia a agostino83 un Messaggio Privato
regolarore sul filo???
cio? lo devo regolare dietro vicino la ruota posterioire??
ma potrebbe essere il filo della frizione troppo mollo?
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 30/06/2007 : 12:49:37  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
cacchiarola!!!
si ? troppo molle!!
A rigor di logica,noterai che a folle il minimo sar? sempre piu alto rispetto a quando sei in prima innestata!!!
adesso,minimo quando setterai la frizione,il minimo ti andra alle stelle
tiralo quel filo...
tiralo!!!!
agostino83
537 Messaggi
Inserito il - 30/06/2007 : 15:24:39  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di agostino83 Invia a agostino83 un Messaggio Privato
ciao bruno l'ho tirato quel filo ma la leva della frizione si ? indurita parecchio quindi l'ho rimesso come prima(devo settarlo meglio).
il problema si presenta solo quando la vespa ? calda!!!
Inserito il - 30/06/2007 : 21:14:21  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
si a freddo avrai un olio che fa staccare meglio la frizione
agostino83
537 Messaggi
Inserito il - 01/07/2007 : 18:26:05  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di agostino83 Invia a agostino83 un Messaggio Privato
ho risolto.settato il cavo frizione al meglio e ora va benissimo.
grazie a tutti
stefano vespista
k
3093 Messaggi
Inserito il - 02/07/2007 : 00:49:02  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
grazie a tutti
prego
___
(°_°)
