poderosa
Prov.: Genova
Città: genova
3263 Messaggi |
Inserito il - 25/06/2007 : 15:58:05
ho un 75 con carburatore da 19... rende meglio cion la siluro o il padellino?
79 Messaggi |
Inserito il - 25/06/2007 : 20:57:43
| Vai di siluro! |
Prov.: Pescara
Città: Pescara
2836 Messaggi |
Inserito il - 25/06/2007 : 21:03:42
| tra padellino e siluro meglio la siluro |
Regione: Lombardia
Prov.: Brescia
3834 Messaggi |
Inserito il - 25/06/2007 : 22:12:55
ne siluro ne padellino!!! solo polly a banana!!!!!!! |
a bruno con l'r 1 non lo passa piu nessuno! |
poderosa
Prov.: Genova
Città: genova
3263 Messaggi |
Inserito il - 26/06/2007 : 00:27:11
| si ma dato che ho queste due marmitte non sto a comprarne un'altra,,, |
claudiovng
Città: Salerno
1206 Messaggi |
Inserito il - 26/06/2007 : 09:15:50
| Ragazzi,ma se si cambia la marmitta la vespa diventa pi? prestante?ma perch? poi?scusatemi ma questa cosa la chiedevo anceh quando ero piccolo e nessuno me ne ha mai saputo spiegare il motivo.... |
Prov.: Pescara
Città: Pescara
2836 Messaggi |
Inserito il - 26/06/2007 : 13:39:04
| dipende dalla marmitta.comunque si puo alleggerire o appesantire di un kg piu o meno |
Prov.: Milano
Città: Abbiategrasso
1081 Messaggi |
Inserito il - 26/06/2007 : 14:22:48
Citazione: Messaggio inserito da ClauVNG
http://fpp.hamradio.si/roost/tech/exhaust/it/ |
***COMI***
chi "VESPA" mangia le mele (chi non "VESPA" no) |
Regione: Lombardia
Prov.: Milano
Città: Brugherio
4276 Messaggi |
Inserito il - 26/06/2007 : 14:38:07
Citazione: Messaggio inserito da vespa 125 et3
  Guarda che ha detto pi? prestante, non pi? pesante
Cmq non ? certo un argomento che si possa esaurire in poche righe...anzi ci si potrebbe scrivere un libro ..inoltre occorre aver ben chiari i principi di funzionamento del motore a due tempi.
Fondamentalmente (riassumendo al massimo) possiamo dire che nel due tempi lo scarico ? importantissimo perch? sfruttando i fenomeni fluidodinamici di espansione e riflessione delle onde, che si verificano all'interno della marmitta (da cui, tra l'altro, prendono il nome le espansioni) ? possibile non solo favorire l'estrazione dei gas combusti dalla luce di scarico, ma addirittura richiamare miscela dai travasi (per un certo periodo le luci di scarico e di travaso risultano aperte contemporaneamente) favorendo quindi il passaggio di miscela dal carter pompa alla camera di scoppio, ed addirittura (in presenza di alimentazione lamellare con collegamento diretto al cilindro tramite appositi travasi) anche l'aspirazione di miscela fresca dal coll di aspirazione.
Esistono calcoli e formule che permettono di dimensionare correttamente una espansione, ma ? fondamentale tener conto che non esiste LA marmitta migliore in assoluto, ma soltanto lo scarico pi? accordato ad un determinato cilindro oppure ottimizzato per un determinato regime. In linea di massima, pi? ? "spinta" un'espansione, pi? richieder? l'abbinamento con cilindri fasati alti e con ampia luce di scarico, carburatori generosi e (di conseguenza) rapportature corte, per rendere a dovere.
In altre parole, se montiamo una espansione estrema su un tranquillo 75cc con carb 16/10 e primaria 24/72, molto difficilmente potremo ottenere risultati migliori di una siluro |
claudiovng
Città: Salerno
1206 Messaggi |
Inserito il - 26/06/2007 : 15:16:16
| wow!grazie!quindi va a finire che se cambi una marmitta che succhia forte ti succhia subito tutta la benzina...mmm... |
Prov.: Pescara
Città: Pescara
2836 Messaggi |
Inserito il - 26/06/2007 : 21:48:45
Citazione: Citazione:Messaggio inserito da vespa 125 et3
ooopsss.scusate |
Regione: Lombardia
Prov.: Brescia
3834 Messaggi |
Inserito il - 26/06/2007 : 22:06:54
Soft
Regione: Veneto
Prov.: Verona
Città: in leto
1266 Messaggi |
Inserito il - 27/06/2007 : 19:22:37
| molto interessante la pagina indicata da ComiVespa |
poderosa
Prov.: Genova
Città: genova
3263 Messaggi |
Inserito il - 05/07/2007 : 17:09:03
allora... adesso arriva quasi ai 75, col padellino,,,,
con la siuluro cosa potrebbe fare? |
Città: Milano
10870 Messaggi |
Inserito il - 05/07/2007 : 20:30:32
Citazione: Messaggio inserito da poderosa
il tuo tachimetro ? troppo ottimista |
poderosa
Prov.: Genova
Città: genova
3263 Messaggi |
Inserito il - 06/07/2007 : 01:06:52
non ? mio, l'ho presa con il liberty e l'aerox dei miei amici,,, il libertivi dava 72, l'altro poco di piu,,,
cmq con la siluro quanto puo fare? |
