Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Alberi,spinotti e bronzine..
MUSICMSN
79 Messaggi
Inserito il - 07/06/2007 : 20:32:12  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Salve a tutti,ho alcune domande forse per voi banali,da porvi.
Ho usato la funzione cerca ma non ho trovato ci? che cercavo..
Gli alberi vespa orignali sono a bronzine o con gabbia a rulli?Sempre alberi originali,che spinotto hanno?
Il mazzucchelli corsa corta che spinotto ha?Gabbia a rulli?
Il Malox 115 con che spinotto ? disponibile?
Scusate se pu? sembrare una banalit? ma..
Ciao e grazie
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 07/06/2007 : 20:40:42  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
gli originali per la vepa 50 hanno le bronzine da 12 mm
gli originali delle 125,hanno la gabbia a rulli da 14mm,se non sbaglio...
oramai i mazzucchelli,e tutti gli alberi nuovi prodotti dalle varie case,
sono costruiti con le gabbie a rurlli!
Sia per le 50 che per le 125!!
Il motivo??
maggiore affidabilit?!!!
MUSICMSN
79 Messaggi
Inserito il - 07/06/2007 : 20:47:02  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Quindi se tutti gli alberi 50 cio? corsa corta sono sp12 anche il malossi 115 sar? sp12.. ottimo ottimo!
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 07/06/2007 : 20:47:33  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
i si sicuramente!!
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 07/06/2007 : 21:45:35  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
!!! HeLlAs VeRoNa !!!
Inserito il - 07/06/2007 : 21:59:52  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Ciao BRUNO!!!
E' un p? che non ti saluto!
Intervengo per confermare il tutto, aggiungo che gli alberi originali avevano la bronzina in quanto venivano montati sui 50cc che certo non brillano per numero di giri!!!
Difficilemnte per? ho veduto bronzine bruciate o che han causato grippaggi!
Certo se l'olio manca nella miscela.....
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 08/06/2007 : 15:27:25  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
ciauz Poeta!!!
Uttobbene?????
si infatti,le bronzine di solito reggono,date le scarse prestazioni dei 50cc...
Per? io,sono solitamente abituato a sostituirle con delle bronzine nuove,ogni tal volta che rifaccio un motore!!
Una lucidata,
un paio di forellini per l'olio,
(che solitamente nelle bronzine nuove non ci sono mai)
e in fine....via con l'alesatore!!!!
giusto????
Città: Napoli
279 Messaggi
Inserito il - 12/06/2007 : 14:49:28  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao ragazzi un mio amiko ha montato un 100 dr sotto uno special con albero originale e bronzina..ragazzi il pistone si ? frntuato..pu? darsi ke sia stata la bronzina, mi consigliate di cambiare albero?
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 12/06/2007 : 17:21:48  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
per 50 euro,ti conviene cambiare albero!!!
Per il fatto del pistone poi,potrebbe darsi che sia stato dovuto al poco oilio di lubrifica....
Bisognerebbe vederlo............
magari con delle foto!!!!
MUSICMSN
79 Messaggi
Inserito il - 05/07/2007 : 14:04:15  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ragazzi ho in mano un albero vespa corsa corta che ha il foro per lo spinotto a 17mm ed ? senza bronzina
Gabbia a rulli giusto?
Inserito il - 05/07/2007 : 20:36:53  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ciao allora specifichiamo
50N prima serie >> gabbia a rulli
50N unificata & allungata fino a special del 79-80 >> bronzina
50 special dopo '80 >> gabbia a rulli poi passata sul pk
forse la 50L prima serie aveva anche lei la gabbietta (poeta confermi??)
comunque la bronzina io la trovo molto affidabile, certo dopo 30 anni si consuma un poco, ma basta cambiarla, alesare quella nuova a 12mm e fare i due fori di lubrificazione e tira avanti altri 30-40 anni.
La gabbia a rulli va molto bene anche lei ma potrebbe anche rompersi. Meglio ingrassarla bene prima di montarla.
COmunque le bronzine le usano nei motori di formula 1 quindi.....
i mazzucchelli, DR, Pinasco hanno gabbia a rulli
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 05/07/2007 : 22:55:05  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
anche un buon 90% delle auto stradali montano le bronzine.praticamente tutte
MUSICMSN
79 Messaggi
Inserito il - 06/07/2007 : 11:42:41  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Messaggio inserito da hellas91
Mi quoto
Inserito il - 06/07/2007 : 14:08:27  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
Messaggio inserito da vespa 125 et3
si ma non si usa pi? la bronzina di bronzo o di rame, gi? da decenni si usa un materiale che si usura di meno
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 06/07/2007 : 15:29:45  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
lo so le bronzine di bronzo ce le aveva la balilla fiat.
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 06/07/2007 : 19:36:15  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
o la bianchina e la Campagnola.......
