Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - va bene il 90 olympia?
superbike
Prov.: Pavia
88 Messaggi
Inserito il - 18/06/2007 : 10:30:27  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
volevo sapere, visto che mio padre non vuole che metto il 102, se montando il 90 olympia( poco costoso)otterrei prestazioni migliori del migliore dei 75 in tuti i termini e se dovrei far aprire il motore.potreste darmi qualche configurazione con marm. carb, friz, ecc. grazie
Smanetta! Smanetta! che arrivi pi? in fretta!
Cittā: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 18/06/2007 : 11:41:40  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
i 90(85cc x la precisione) come prestazione sono simili al 75 hanno solo qualcosa in piu hai bassi x via dei 10cc di differenza infatti si utilizzano soprattutto per elaborare l'ape , ma cmq nn creano problemi sulla vespa e a mio dire ? molto meglio un 75 xke se e ben messo puo dare migliori prestazioni
se decidi di lasciare il 75 raccorda i travasi anticipa di poco l albero metti i 18\67 se vuoi buona ripresa e buon allungo dovresti fare gli 80km\h sicuri forse 85 ad essere ottimisti
e come marmitta la siluro oppure proma o polini banana la leovinci no perche allunga troppo e come carburo un 16\16 va bene
se vuoi qualcosa in piu potresti mettere i rapporti da 21\76. mentre se vuoi un motore tipo turistico potresti mettere la 24\72 + un 19\19 ma la sconsiglio xke nn riusciresti a tirare la 4?
mentre se decidi di mettere il 90cc fai come il 75 ma come rapporti dovresti mettere la 24\72 + un 16\16 xke dato ke ha piu coppia ai bassi la tira abbastanza bene la 4?
superbike
Prov.: Pavia
88 Messaggi
Inserito il - 18/06/2007 : 13:21:34  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma cosa devo fare per arrivare a 90 effettivi con 75?
Cittā: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 18/06/2007 : 14:16:37  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
nn so ? raro prendere i 90 cn un 75cc un mio amico per? c'era riuscito lasciando su anche il padellino sito nos quello rosso cn il terminale allungato e cromato
potresti riuscirci cn un 75 polini racing ke ha i travasi molto + grandi di quelli del carter
quindi raccordi i travasi del carter a quelli del cilindro anticipi leggermente l'albero
metti i 21\76 o i 24\72(sempre se il motore riesce a tirarli) carburo 19\19 una sito a siluro e a 80\85 km\h ci dovresti arrivare
Cittā: Milano
Inserito il - 18/06/2007 : 14:16:39  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
rapporti lunghi, 19, travasi raccordati e albero anticipato, marmtita ad espansione, fare i lavori giusti e bene
Cittā: Milano
Inserito il - 18/06/2007 : 14:29:13  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
Messaggio inserito da andy90
scordateli con la siluro
superbike
Prov.: Pavia
88 Messaggi
Inserito il - 18/06/2007 : 14:58:25  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Per vespa90: ma hai il 75? quanto fai al max? ma con la polini a banana va uguale
superbike
Prov.: Pavia
88 Messaggi
Inserito il - 18/06/2007 : 14:58:38  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
superbike
Prov.: Pavia
88 Messaggi
Inserito il - 19/06/2007 : 14:26:19  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma allora se non riesco a far fargli i 90 effettivi come faccio a convincere il babbo che mi paga tutto e nn vuol il 102?
36 Messaggi
Inserito il - 25/06/2007 : 16:11:49  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
qlkn di voi mi sa dire qual'? la cilindrata effettiva del 90 olympia???dato ke in una descrizione su ebay c'? scritto ke il diametro ? 55,lo stesso del 102 dr....
Cittā: Milano
Inserito il - 27/06/2007 : 19:29:13  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
90 olympia ? 50mm, il 55mm ? 102cc
36 Messaggi
Inserito il - 28/06/2007 : 08:58:37  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
avrei intenzione di monatare un 90 olympia...ke rapporti mi consigliate,considerando ke prediligo la ripresa e nn l'allungo??
Cittā: Milano
Inserito il - 28/06/2007 : 19:47:01  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
21/76 oppure 24/72 con pignone da 23
7 Messaggi
Inserito il - 29/06/2007 : 16:18:18  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Monta un dr102!lo trovi a circa 60 euro e va benissimo,lo montato su una hp.
