Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - rapporti
 rapporti
vespa 50 special
Cittā: san donā di piave
360 Messaggi
Inserito il - 29/06/2007 : 11:58:42  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao ho una vespa 50 special col 75 polini e volevo mettere i rapporti 24\72,sono difficili da mettere?
MARCIARE NON MARCIRE.
B.MUSSOLINI
Soft
soft avatar
Cittā: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 29/06/2007 : 12:03:08  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
eh... devi togliere il blocco dal telaio
aprirlo completamente e poi si pu? cambiare la camapana...
bisogna essercapaci!!!
vespa 50 special
360 Messaggi
Inserito il - 29/06/2007 : 12:17:41  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
non basta staccarel'ammortizzatore posteriore cosi il blocco scende giu?
B.MUSSOLINI
155 Messaggi
Inserito il - 29/06/2007 : 12:50:18  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
non vorrei sbagliarmi ma per i rapporti non basta aprire il carterino della frizione?
ciao!
Soft
soft avatar
Cittā: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 29/06/2007 : 13:08:47  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
aprendo il carterino come dici tu, si pu? solo sostituire il pignone..... resta comunque la campana frizione che ? tenuta ferma da un seeger dall' interno...
potevano farla pi? semplice quella volta che l' hanno inventata... peccato, ? bella cos?... !
Soft
soft avatar
Cittā: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 29/06/2007 : 13:11:25  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
cmq se vai nelle FAQ , c' ? n? una interessante pubblicata da vespa_90 sull' apertura del blocco....
molto utile
vespa 50 special
360 Messaggi
Inserito il - 29/06/2007 : 13:44:18  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
non posso cambiare semplicemente il pignone?
B.MUSSOLINI
Cittā: Milano
Inserito il - 29/06/2007 : 14:57:12  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
no devi tirare gi? il blocco e aprirlo, guarda nelle faq "come aprire un motore smalla frame" fatta da me, ecco quello ? da fare, poi vabb? una volta aperto tutto cambi la campana, per? comunque conta che quando apri fai almeno cuscinetti, paraoli e altro tipo crociera, oring....eccetera....
vespa 50 special
360 Messaggi
Inserito il - 29/06/2007 : 23:44:40  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
grazie,ho visto la tua faq,cmq forse ? piu semplice cambiare blocco
(magari un 125 con il 130 zirri),tu che ne pensi...?
B.MUSSOLINI
