Prov.: Treviso
Città: Silea
1704 Messaggi |
Inserito il - 06/06/2007 : 17:21:42
ragazzi aiutate a eliminare sto problema che mi perseguita
La Vespa ogni tanto sembra che non gli arrivi benzina, oppure ci sia poca corrente in quanto non accelera in modo regolare. In pi? in salit? a manetta aperta non ce la fa e nemmeno in rettilineo prende in giri con la manetta al massimo.
Ho pensato
Carburatore da pulire
Puntine e condensatore da cambiare
Candela
Secondo voi qual'? la pi? plausibile?
'77 125 Turismo Speciale '75 150 Sprint Veloce E una GTR che non dimenticherò mai... |
Prov.: Varese
1485 Messaggi |
Inserito il - 06/06/2007 : 17:26:14
| tutte e 3 le cose! falle giusto x dare una controllata e fare una manutenzione al tuo motore... se poi ancora nn sale pu? essere la marmitta piena, oppure nei peggiori dei casi una grippata... |
Prov.: Treviso
Città: Silea
1704 Messaggi |
Inserito il - 06/06/2007 : 19:39:09
Grippata no! Ho appena rifatto completamente tutto e sono arrivato al 108? km di rodaggio! mai superato i 50 Km/h con miscela al 4%
Cosa ne dite, pu? essere colpa del getto massimo otturato? |
Prov.: Venezia
Città: marghera
307 Messaggi |
Inserito il - 06/06/2007 : 20:31:52
| si secondo me puo' essere il getto del max |
Quando vedi la polizia accellera e scappa via!!! |
Prov.: Pescara
Città: Pescara
2836 Messaggi |
Inserito il - 06/06/2007 : 20:44:44
vedi se sono registrate bene le puntine.
pulisci il getto max che tanto ci metti un secondo a farlo |
Prov.: Treviso
Città: Silea
1704 Messaggi |
Inserito il - 06/06/2007 : 20:54:17
All'inizio pulendo il getto max era perfetta, poi per? ? tornata come prima. Pulir? il carburatore completamente appena possibile!
Pu? essere l'olio per miscela che crea problemi? Questa volta ho usato quello della shell |
Prov.: Pescara
Città: Pescara
2836 Messaggi |
Inserito il - 06/06/2007 : 21:03:57
no non credo.se ? per motori 2T non crea nessun problema(ma anche se fosse un olio per macchine non crea difetti)
vedi le puntine come ti ho suggerito |
Prov.: Venezia
Città: marghera
307 Messaggi |
Inserito il - 06/06/2007 : 21:14:41
occhio che il serbatoio nn abbia sporco altrimenti ti trovi con lo stesso problema tra 1 mese metti un filtrino tra il serbatoi e il carbo non costa nulla 1.50eur e nn fa mai male
Città: Milano
10870 Messaggi |
Inserito il - 06/06/2007 : 21:32:07
| hai carburato per il cilindro che monti? che getto max monti? attento che comunque il motore si deve slegare per bene |
Prov.: Treviso
Città: Silea
1704 Messaggi |
Inserito il - 06/06/2007 : 23:21:18
Citazione: Messaggio inserito da vespa_90
Getti monto quelli originali ed il cilindro ora ? un 125 piaggio pure quello originale. Cosa intendi per slegare?  |
Prov.: Venezia
Città: marghera
307 Messaggi |
Inserito il - 06/06/2007 : 23:48:18
| che all inizzio ? un po' inchiodato |
Prov.: Napoli
Città: Napoli
279 Messaggi |
Inserito il - 07/06/2007 : 00:15:30
| secondo me ? sporco il serbatoio..vedi un p?...ad un mio amiko c'erano due dita di ruggine dentro e la vespa ognii tanto moriva sottto... |
Prov.: Caserta
4286 Messaggi |
Inserito il - 07/06/2007 : 08:59:36
anche a me dava questo problema,ma dopo una candela nuova e una bella pulita di carburatore ? andata di nuovo alla perfezione |
la forza d'animo!! |
Prov.: Treviso
Città: Silea
1704 Messaggi |
Inserito il - 07/06/2007 : 19:37:22
| Pulito il carburatore ma nulla. Qualcuno sa quali sono i getti originali? Preferisco ricontrollare |
Prov.: Caserta
4286 Messaggi |
Inserito il - 07/06/2007 : 20:07:43
| hai visto puntine,condensatore e candela??? |
Prov.: Treviso
Città: Silea
1704 Messaggi |
Inserito il - 07/06/2007 : 21:03:48
Citazione: Messaggio inserito da Luigi
Candela s?, condensatore e puntine lo faccio non appena trovo un estrattore per il volano.
Volevo dirvi che i miei getti sono MAX 50 MIN 150 e quello che per accedere bisogna guardare accanto al galleggiante 60 |
