Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - 2 consigli da voi
 2 consigli da voi
tazza
Città: marche
1776 Messaggi
Inserito il - 13/06/2007 : 12:14:00  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao ragazzi.
volevo chiedervi 2 cose a riguerdi di una VNA:
1) la guarnizione tra cilindro e testata ci va o no? io penso di si..ve lo chiedo perche andando a dare una ripulita e controllata al motore ho notato che non era presente(questa cosa m'ha fatto venire un dubbio)
2)come posso ripulire l'esterno del corpo lamellare (cilindro+testata) pieni di sporco di qualsiasi tipo?...forse solo con pazienza vero? non c'? un metodo + veloce?
Prov.: Siena
Città: Rosia (Sovicille)
0 Messaggi
Inserito il - 13/06/2007 : 12:17:10  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
io posso risponderti alla seconda domanda:
tienini immersi per un bel p? nel diluente nitro miscelato con della benzina... dopo 10 minuti piano piano vai stuzzicando le incrostazioni con un giravite o meglio con un arnese di legno e vedrai che piano piano le incrostazioni vengono via!
ci vuole tempo e pazienza!
GTR4
Città: Silea
1704 Messaggi
Inserito il - 13/06/2007 : 12:30:17  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
La testa della vespa non ha assolutamente guarnizione, poich? ? in alluminio ed essendo morbido fa da solo da guarnizione.
Per pulirla diluente e se hai un compressore puoi comprare una pistola per spruzzarlo ad elevate pressione. Oppure una idropulitrice!
'77 125 Turismo Speciale
'75 150 Sprint Veloce
vespa2
Città: marghera
307 Messaggi
Inserito il - 13/06/2007 : 13:56:20  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
infatti nn esiste la guarnizione per la vespa solo che io il motore lo pulisco con un po di gasolio..
Quando vedi la polizia accellera e scappa via!!!
me
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 13/06/2007 : 14:08:05  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
meglio nn immergere il cilindro nel diluente. glelo butti dentro le lamelle e poi con uno sapzzolino per le parti piu esterne lo pulisci e per la parti piu interne appunto un cacciavite
Inserito il - 14/06/2007 : 23:06:56  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
immergi, immergi che non succede nulla......
filippocadili
225 Messaggi
Inserito il - 15/06/2007 : 15:20:54  Mostra Profilo Invia a filippocadili un Messaggio Privato
confermo:la guarnizione tra cilindro e camera di scoppio non c'?!
per la pulizia:io uso lo sgrassatore CHANTE CLAIR(non sto scherzando!)lo spruzzo abbondantemente sulle parti da pulire,lo lascio agire per 15-20 minuti,tempo 1 sigaretta e magari un birrino,poi risciacquo con la canna dell'acqua
lo spazzolino va benissimo per pulire all'interno delle alette di raffreddamento
filippo
Inserito il - 15/06/2007 : 19:38:07  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ma scherziamo, io ho sempre isolato l'acqua dai lavori meccanici. Si impiastriccia con le parti unte ed e porta solo ruggine....
Sono uno che la vespa con la canna non l'ha mai lavata, solo a secco si lava oppure con la pioggia
me
4156 Messaggi
Inserito il - 15/06/2007 : 23:53:07  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si vespa 90 hai ragione! l'acqua e terribile con le parti unte. si forma quello skifo che viene via solo a spugnettare ruvide. bleahhh. lo detesto.
lo chante clair puo andare. ? magico quel prodotto!
filippocadili
225 Messaggi
Inserito il - 16/06/2007 : 14:42:02  Mostra Profilo Invia a filippocadili un Messaggio Privato
e si,ma come tiriamo via la morchia senza l'acqua,dopo lo sgrassatore?comunque,uso questo metodo perch? ho il compressore; asciugo tutto con l'aria e poi lubrifico e ingrasso dove ? necessario
filippo
