Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - luci vespa px 150 mod.2003
FrancescoVespa
113 Messaggi
Inserito il - 03/06/2007 : 23:26:41  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di FrancescoVespa Invia a FrancescoVespa un Messaggio Privato
Ciao a tutti!Ho un'altro problema!
Vi ricordo cosa ? successo:2 settimane f? le luci (anabaglianti anteriore e posteriore,abbagliante )si sono fulminate tutte insieme.Le ho sostituite tutte e poi tutto sembrava andare bene...a freddo perch? come la vespa si riscaldava le luci si spegnevano e poi quando la spegnevo per farla raffreddare si riaccendevano ma senza arrivare ad emettere luce....cio? la resistenza diventava rossa ma non emetteva luce.Dopo 1 giorno ho cambiato il regolatore di corrente....ne ho comprato uno nuovo di zecca.Anche qui sembrava che andasse tutto bene ....ma dopo 1 settimana di nuovo lo stesso problema....le luci non emettono luce cio? le resistenze diventano rosse ma non emettono luce.Sono disperato (ho gi? speso 80 ?) cosa pu? essere?Rispondetemi grazie.
Vespa incazzata
Cittā: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 06/06/2007 : 21:54:11  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Accertati che non ci sia qualche filo spelacchiato che scarica a massa parte della corrente destinata alle luci.
Magari prova muovendo un po i fili e se riprende a funzionare tutto come si deve ? sicuramente qualche filo spelacchiato.
Eventualmente puoi provare a verificare,a motore acceso e luci accese, con un tester, se sulla scocca c'? tensione.
