Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - 50r
 50r
poderosa
gli specialisti
Cittā: genova
3263 Messaggi
Inserito il - 06/06/2007 : 21:36:30  Mostra Profilo Invia a poderosa un Messaggio Privato
un bel giorno piove tantissimo e da allora la vespetta ha un minimo altissimo, sale di giri a caso...
la metto qui perche ha avuto anche altri problemi elettrici, non si spegneva ecc,,,,
semmai spostatela,, grazie a tutti
Vespa incazzata
Cittā: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 06/06/2007 : 21:48:04  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Non vedo nessuna relazione tra il fatto che habbia piovuto tanto e il fatto che la vespa sale di giri a suo piacimento...? probabile che sia stata solo una coincidenza.
Il fatto che la vespa sale di giri ? sintomo che aspira aria da qualche parte.
La cosa che mi viene subito in mente ? che si sia allentato il collettore di aspirazione, anche perch? un paraolio non cede all'improvviso.
Io ho avuto lo stesso problema ma a me il collettore si era parzialmente crepato ed aspirava aria.
Verifica anche che il carburatore sia bello stretto.
poderosa
gli specialisti
Cittā: genova
3263 Messaggi
Inserito il - 06/06/2007 : 22:24:57  Mostra Profilo Invia a poderosa un Messaggio Privato
cio? il collettore che va dal carburatore al carburatore?
mottto
Prov.: Trento
Cittā: Baselga di pinč
157 Messaggi
Inserito il - 06/06/2007 : 22:31:11  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
il collettore carburatore-motore..
Io Jane tu VESPA!!
VESPA, per muoversi nella JUNGLA cittadina.
poderosa
gli specialisti
Cittā: genova
3263 Messaggi
Inserito il - 06/06/2007 : 22:45:03  Mostra Profilo Invia a poderosa un Messaggio Privato
si scusate ho sbagliato,,, se fosse crepato si trova come ricambio? per smontarlo dal motore devo prendere particolari precauzioni?
155 Messaggi
Inserito il - 07/06/2007 : 06:26:43  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
naturale che si trova ;) quando lo smonti metti un fazzoletto nell'imbocco del carter per non far entrare porcherie. magari compra anche la guarnizione nuova, che va lasciata immersa nell'olio prima del montaggio.
ciao!
poderosa
gli specialisti
Cittā: genova
3263 Messaggi
Inserito il - 07/06/2007 : 13:42:24  Mostra Profilo Invia a poderosa un Messaggio Privato
si si quello certo,,,cmq speriamo che sia solo il carburatore e non il collettore...
mottto
Prov.: Trento
157 Messaggi
Inserito il - 07/06/2007 : 15:13:32  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
prova a pulire per bene il carb..
in teoria ? dura avere rotture al collettore.
Io Jane tu VESPA!!
