Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - ho perso la cupiglia!!!!!
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 31/05/2007 : 21:41:02  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
oggi ho perso x strada la cupiglia...
la ruota si stava x svitare,ai 120 in dritto!!!
incomincio a scalare e mi fermo...
il dado era ancora avvitato ma era lento...
il problema ? che ho trovato tutta la ruota piena di olio!!!!!
come ? possibile!!!??!?!?!
___
(°_°)
me
Cittā: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 31/05/2007 : 21:44:01  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
o-ring?
stefano vespista
k
3093 Messaggi
Inserito il - 31/05/2007 : 21:47:10  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
Messaggio inserito da umberto
o-ring?[
___
(°_°)
Cittā: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 31/05/2007 : 21:47:50  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
la ruota era piena d'olio perche il paraolio non faceva tenuta col tamburo.Infatti se il tamburo ? ben sretto non perde.come se ne ? fatta a volare la coppiglia?mica era troppo piccola?
stefano vespista
k
3093 Messaggi
Inserito il - 31/05/2007 : 21:53:05  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
Messaggio inserito da vespa 125 et3
probabilmente l'ho montata male...
cosa devo fare con l'olio adesso!!!???
oltre a cambiare cupiglia quali altri interventi devo fare?
___
(°_°)
Cittā: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 31/05/2007 : 21:58:58  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
devi vedere se si sono imbevute le ganasce.In ogni caso il tamburo dentro lo devi pulire bene.una volta fatto tutto ristringi bene la ruota,metti bene la coppiglia e vai
155 Messaggi
Inserito il - 31/05/2007 : 23:06:32  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
smonta tutto il tamburo, pulisci bene le ganasce e l'interno del tamburo, cambia il paraolio del piatto ganasce, rimonta tutto e metti una copiglia nuova.
ciao!
ps naturalmente prima di smontare il piatto ganasce devi levare l'olio del cambio... e gi? che ci sei cambia anche la guarnizione del piatto in tutto la spesa sta sotto i 5?, conta che dovrai aggiungere quasi sicuramente dell'olio perch? dovresti averne perso un bel po'...
ciao!
ed
1485 Messaggi
Inserito il - 01/06/2007 : 09:01:31  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Stefano si chiama COPPIGLIA!!!
me
4156 Messaggi
Inserito il - 01/06/2007 : 10:59:04  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
scusatemi.... volevo dire paraolio... mi sono confuso con o-ring... pensando ad un altra discussione...
