Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - All'improvviso il buio!
Kl3nz0
zoso
Prov.: L'Aquila
Cittā: Sulmona
130 Messaggi
Inserito il - 30/05/2007 : 00:47:16  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Kl3nz0 Invia a Kl3nz0 un Messaggio Privato
Salve a tutti ragazzi...ho un problema con l'impianto luci-frecce-livello carburante...di punto in bianco ? morto lasciandomi al buio siccome ho rimontato il blocco pochi giorni fa(cmq funzionanva tutto dopo averlo rimontato) ho pensato fosse un problema di spinotto,perch? camminando sul pav? della citt? per un attimo era tornato in funzione rimuorendo subito dopo.. Provando con il tester ho verificato che dallo statore la corrente esce....ho controllato anche il fusibile ed ? ok...la domanda a qst punto ?: prima di tirare gi? tutto l'impianto,c'? ancora qualcosa che posso vedere???...p.s. La vespa ? una 50 V senza batteria e senza avviamento a pedale
...datemi una vespa e ci girer? il mondo...
Vespa incazzata
Cittā: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 31/05/2007 : 22:17:45  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
In primis verifica se tutto ? collegato per bene... sembrerebbe un problema di falsi contatti il tuo.
Se tutto fosse collegato, verifica col tester se l'impianto elettrico ? sano o se ci sono interruzione e nel caso intervieni sul filo interrotto.
Kl3nz0
zoso
Prov.: L'Aquila
Cittā: Sulmona
130 Messaggi
Inserito il - 31/05/2007 : 23:11:39  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Kl3nz0 Invia a Kl3nz0 un Messaggio Privato
Ho provato oggi con il tester a verificare la continuit?,ho messo i due poli sulla parte dello spinotto che va all'impianto,risultato:sempre in corto! ora nn mi resta da capire cosa ? interrotto....dite che pu? essere il regolatore fottuto???
Vespa incazzata
Cittā: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 02/06/2007 : 20:42:48  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Veifica la continuita del circuito filo al regolatore e po da regolatore in poi... se tutto ? apposto, probabilmente anzi sicuramente, ? il regolatore partito.
Kl3nz0
zoso
Prov.: L'Aquila
Cittā: Sulmona
130 Messaggi
Inserito il - 04/06/2007 : 20:56:13  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Kl3nz0 Invia a Kl3nz0 un Messaggio Privato
Pero` la cosa mi sembra strana...ho provato a fare la stessa prova con il tester sempre sullo spinotto ma sull`altra vespa che ho,una pk XL rush...risultato mi da gli stessi valori della mia con la sola differenza che su quella le luci e tt il resto funziona! a questo punto potrei provare a invertire i regolatori e vedere se il problema si verifica ancora...sono uguali per tutte e 2 i regolatori?
Le vespe sono una Pk XL rush e una 50V.
