Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problemino impianto elettrico 50l
Prov.: Avellino
Cittā: Avellino
18 Messaggi
Inserito il - 29/05/2007 : 16:42:07  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Mi ? capitato una cosa strana...In seguito a cambio guaina acceleratore,l'impianto elettrico della vespa mi sta dando dei problemi:
-se tocco il filo del fanale posteriore si accende e si spegne il faro anteriore;
-il clacson mi funziona solo con l'interruttore dei fari acceso;
-il fanale posteriore non mi funziona.
E' possibile che nel aver forzato la guaina nella carrozzeria ho rotto qualche filo dell'impianto
Grazie Nicola
Vespa incazzata
Cittā: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 31/05/2007 : 22:10:29  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Mi sembra strano, anche perch? per sostituire una guaina l'impianto elettrico non dovrebbe essere stato nemmeno toccato, per? tutto ? possibile.
Innanzitutto verifica in che condizione sono i fili nella parte interna dello sterzo.
La treccia di fili passa all'interno del tubo dell'acceleratore per arrivare al commutatore ? possibile che si sia solo pizzicato qualche filo in quel punto o pi? semplicemente staccato qualche filo nel commutatore.
Prov.: Avellino
Cittā: Avellino
18 Messaggi
Inserito il - 01/06/2007 : 11:01:28  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
I fili nel commutatore sono ok....
Ieri sera mi ? capitata una cosa strana.Mi sono ritirato a casa ,ho messo la vespa a folle ed ha cominciato ad accellerare da sola. Ho premuto il pulsante sul commutatore per spegnerla ma niente...l'ho dovuta far spegnere lasciando la frizione all'improvviso,ma vabbe'...
Ho riacceso la vespa mi ha rifatto di nuovo lo stesso problema ma questa volta si sono funlminate la lampadina anteriore e posteriore in pi? il clacson ? morto.Come ? possibile una cosa del genere? prego aiutatemi
Vespa incazzata
Cittā: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 02/06/2007 : 20:41:05  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
E' possibile che il motore aspiri aria da qualche parte o pi? semplicemente ? rimasto bloccato l'acceleratore.
Il fatto che si siano fulminate le lampadine ? la conseguenza di un'elevata tensione prodotta dal motore... probabilmente non ? un 50 originale, ed ? normale che ci? avvenga.
