Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Regolazione puntine vespa 150 VBB1T
49 Messaggi
Inserito il - 02/06/2007 : 17:21:38  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao a tutti.
Ho un problema sulla mia vespa 150 vbb1t del 1961.
Il problema ? un pochino strano a dire il vero.
Praticamente quando si scalda molto non appena il motore scende al minimo (ad esempio perch? mi fermo ad uno stop) si spegne e non vuol saperne di ripartire finch? non si raffredda un pochino (di solito bastano 10 minuti).
Dico che il problema ? atipico, perch? di solito quando sono punte, condensatore o bobina la vespa si spegne mentre cammina e non quando ? al minimo.
Comunque ho sostituito la bobina che era vecchissima con una nuova, ma non ? cambiato nulla.
Vorrei a questo punto procedere a regolare le puntine, ma non avendo uno spessimetro volevo sapere se mi posso arrangiare con qualcosa (scheda telefonica telecom??).
Cmq mi indichereste anche come fare per regolarle?
Io so che quando il pistone ? al pms le puntine si devono aprire di 4/10 di millimetro.
Giusto?
Ciao e grazie
Andrea
Vespa incazzata
Cittā: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 02/06/2007 : 20:26:56  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Giusto, le puntine, al PMS, devono essere aperte dai 3 ai 5 decimi dimillimetro.
Quella della scheda telefonica ? un buon sistema... lo usavo anche io quando non avevo nemmeno i soldi per mettere la mix.
Tuttavia credo che il tuo problema, escludendo la bobina che hai gi? cambiato, dipenda dal condensatore che magari a caldo smette di funzionare.
49 Messaggi
Inserito il - 03/06/2007 : 10:33:24  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Beh si potrebbe anche essere, infatti l'intenzione ? quella di sostituire sia le puntine che il condensatore.
Ma visto che oggi ? Domenica e non posso comprarle avevo pensato di dare una botta di regolazione tanto per provare a vedere che cosa succede.
In effetti per? potrebbe essere un problema di condensatore (anche se avr? al massimo 500 km)!! Vi terr? aggiornati.
