Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Informazioni sulla Sabbiatura
spaghetto
Prov.: Viterbo
Città: Tarquinia
83 Messaggi
Inserito il - 28/07/2014 : 15:08:22  Mostra Profilo Invia a spaghetto un Messaggio Privato
Ciao Gente!
Sono in procinto nel restaurare una Vespa 50 Special del 1981 e in particolar modo volevo avere delucidazioni sulla sabbiatura.
Su parecchi forum ho letto che come tipo di sabbia ci sta chi utilizza l'ossido di alluminio, il bicarbonato di sodio e via con altre tipo di sabbie.
Per chiudere una volta per tutte gli innumerevoli dubbi che mi sono venuti sapreste consigliarmi quale tipo di sabbia utilizzare e che granulometria.
Grazie!
Inserito il - 28/07/2014 : 21:03:24  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
il tipo di sabbia da utilizzare e la relativa granulometria la sceglie il sabbiatore, e a meno che non ti rivolgi ad improvvisati, farà il lavoro nel migliore dei modi
spaghetto
Prov.: Viterbo
Città: Tarquinia
83 Messaggi
Inserito il - 29/07/2014 : 11:16:34  Mostra Profilo Invia a spaghetto un Messaggio Privato
Lo voglio fare io ... mi prestano tutto l'occorrente e chi fa da sé far per tre.
Quindi la mia domanda rimane invariata che tipo di sabbia e che granulometria.
Grazie!
Inserito il - 29/07/2014 : 13:10:34  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
Grazie!
Hai ragione. Però è anche vero che se uno non è esperto, : " chi fa da se spende per quattro " Infatti, se non sei sabbiatore, e visto che ti fai "imprestare " l'occorrente deduco che tu non lo sia, rischi di bucare la carrozzeria e quindi fare danni irreparabili. Se invece ne hai le capacità, credo che l'unica persona che ti possa dare il consiglio giusto, sia un sabbiatore professionista.
JasonPX
Jasonpx3
Città: Bari
2190 Messaggi
Inserito il - 29/07/2014 : 15:03:53  Mostra Profilo Invia a JasonPX un Messaggio Privato
Grazie!
Appoggio il buon walter
Inserito il - 29/07/2014 : 20:48:02  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
In base alle condizione si sceglie la granula.
spaghetto
Prov.: Viterbo
Città: Tarquinia
83 Messaggi
Inserito il - 30/07/2014 : 12:45:00  Mostra Profilo Invia a spaghetto un Messaggio Privato
Ciao!
di certo non arrivo alla fine del lavoro e mi accorgo di aver "bucato" la carrozzeria.
Mi è sempre piaciuto fare i lavori da solo, tranne la verniciatura di cui NON ho assolutamente pazienza e voglia ....di cui mi affido a un mio parente carrozziere .... comunque sono qui apposta per chiedere consiglio e non Assolutamente per appoggiarmi ad un professionista e dare sodi inutili per un lavoro di cui ritengo essere semplice da fare.
kecco505c
vb1
Città: villaputzu
86 Messaggi
Inserito il - 30/07/2014 : 21:54:05  Mostra Profilo Invia a kecco505c un Messaggio Privato
ciao..per quanto riguarda la sabbiatura vai pure tranquillo, infatti anche io ho provveduto a sabbiarmi da solo la mia vespa con la sabbiatrice prestata da un mio amico.. ed era la prima volta che la usavo!!
anche a me dicevano di lasciar perdere in quanto non ne valeva la pena dato che il mio telaio era davvero messo male e in molti mi avevano detto che sabbiandolo non sarebbe rimasto nulla di integro ma sarebbe diventato un grosso scolapasta
l'unica cosa è avere una buona maschera che ti permetta di vedere al meglio ciò che stai facendo in modo da spostare il getto della sabbia appena il metallo ritorna al suo colore originale..
inoltre a meno che non ti addormenti sabbiando sempre lo stesso punto non correrai il rischi di bucare il tutto...
per quanto riguarda la sabbia io ho usato della comune sabbia acquistata presso una rivendita di materiali per l'edilizia, non so dirti la granulometria esatta ma è la sabbia più fine, ossia quella usata per l'impasto del cemento da mettere nella posa dei mattoni nelle murature e nella preparazione degli intonaci..
quindi non aver paura e ricorda che i soldi risparmiati fanno sempre comodo, in quanto il restauro della vespa è parecchio costoso e troverai sicuramente il modo di spenderli per qualche altra cosa..
buon lavoro..
kecco505c
spaghetto
Prov.: Viterbo
Città: Tarquinia
83 Messaggi
Inserito il - 31/07/2014 : 08:51:45  Mostra Profilo Invia a spaghetto un Messaggio Privato
Ottimo Kecco!!! .... infatti anche io la penso così!
In aria di crisi bisogna sapersi adattare a fare di tutto!!
Questi lavoretti (a parte la preparazione del telaio con la verniciatura) le ritengo delle vere e proprie stro...te!!
mauyblade
PK_2
Città: Lecco
1153 Messaggi
Inserito il - 31/07/2014 : 09:05:09  Mostra Profilo Invia a mauyblade un Messaggio Privato
ulteriori...
prima di iniziare la fase di sabbiatura ti consiglio di sgrassare prima
e grattare dopo, tutto il telaio in modo di asportare manualmente eventuali
patine di rugine.
Questo lavoretto serve per renderti conto dello stato del telaio, in modo che
durante la sabbiatura sai già in quali punti prestare più attenzione, evitando di insistere.
ciauu e buon lavoro
@home
- [1999-05]Honda CBR929RR;
spaghetto
Prov.: Viterbo
Città: Tarquinia
83 Messaggi
Inserito il - 01/08/2014 : 12:58:45  Mostra Profilo Invia a spaghetto un Messaggio Privato
O.K.
