Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - perdita olio dalla testata
 Tecnica: Vespe largeframe
rinos
vespa p125x
Città: torino
1 Messaggi
Inserito il - 14/04/2014 : 22:15:12  Mostra Profilo Invia a rinos un Messaggio Privato
Ciao sono nuovo del forum,posseggo un px 125 dell'80,spero sia un forum divertente e utile nello stesso tempo...
JasonPX
Jasonpx3
Città: Bari
2190 Messaggi
Inserito il - 14/04/2014 : 22:31:18  Mostra Profilo Invia a JasonPX un Messaggio Privato
Ciao rinos, una gentilezza potresti gentilmente presentarti nell'apposita area del forum "conosciamoci: area presentazioni e/o incontri" grazie e benvenuto
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 14/04/2014 : 22:32:23  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
Messaggio di rinos
Ciao, benvenuto nel forum.
Visto che sei nuovo ti invito a presentarti nel Lounge bar in 4 chiacchiere, e se volevi chiedere riguardo ad una perdita di olio dalla testata di porre un quesito esplicitamente, visto che hai messo un titolo e poi detto tutt'altro nel post...
Infine, cambia avatar e mettine uno in formato 100x100 pixel, perché quello che hai è troppo grande: non si visualizza (appare un puntino) e rallenta il forum...
Mi spiace per la molteplice "rottura", ma ogni forum ha le sue regole, che poi vanno anche di pari passo col buon senso ai fini di una piacevole convivenza per tutti. SOno sicuro ti troverai bene. Allora, 'sto px ti perde dalla testa?
___________
_______________
Ciao, Oscar
Inserito il - 14/04/2014 : 22:32:49  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
quotone..
alerossi83
avtarPX
Regione: Umbria
Prov.: Perugia
Città: Perugia
209 Messaggi
Inserito il - 15/04/2014 : 00:11:19  Mostra Profilo Invia a alerossi83 un Messaggio Privato
Cmq... L' olio dalla testa penso che sia fisiologico... Quasi quasi mi preoccupo se non lo perde!
TAPS
uninc
Città: Parabiago
832 Messaggi
Inserito il - 17/04/2014 : 11:13:17  Mostra Profilo Invia a TAPS un Messaggio Privato
posta delle foto
Livin Fresh - Always fun
Inserito il - 17/04/2014 : 23:44:44  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
tirala con una chiave dinometrica kg 1.3 vedi che si sistema ovviamente sedi ok.
Inserito il - 20/04/2014 : 19:38:32  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
Della serie: Come far scappare un nuovo utente........
Inserito il - 20/04/2014 : 19:44:35  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
Come faccia un due tempi , a perdere olio dalla testa, è un mistero.
Se qualcuno me lo spiega, grazie.
Inserito il - 20/04/2014 : 19:52:32  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
semplice basta una sede rovinata ,e un serraggio poco corretto.
Vespa30
Melissa e Chanel
Città: BARI
135 Messaggi
Inserito il - 20/04/2014 : 20:15:20  Mostra Profilo Invia a Vespa30 un Messaggio Privato
In realta' non e' olio, ma miscela, la benzina evapora immediatamente e rimane solo la traccia dell'olio.
Comunque non deve perdere, se sfiata aspira aria e si rischia.
La testa va spianata su un piano di riscontro e se tutto il resto e' ok, serraggio compreso non perde nulla.
mauyblade
PK_2
Città: Lecco
1153 Messaggi
Inserito il - 20/04/2014 : 20:52:02  Mostra Profilo Invia a mauyblade un Messaggio Privato
quoto in pieno.
è ovvio che trattasi di olio proveniente dalla miscela.
Di certo però non è un buon segno
ciauu
@home
- [1999-05]Honda CBR929RR;
Inserito il - 20/04/2014 : 20:59:32  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
benvenuto... sulla px facile verificare, con la 11 a T non troppo grande stringi i 4 dadi in testa, uno ha la prolunga la togli e poi stringi se hai il dado sotto a quella... dovrebbe smettere... diciamo...devi ovvio sfilare la cuffia prima... volemndo puoi svitare tutto sfilare la testata e pulirla per bene con abrasiva da 400 ed olio, quando bella lucida stesso trattamento al celo del pistone, pulisci tutto con carta pulita e rimetti la testata con 4 dadi nuovi e doppia rondella sotto una piana ed una spaccata (anche due piane se non trovi le spaccate della misura 7), non serve la dinamometrica, basta una chiave a T non troppo devastante e che serri gradualmente ogni dado a rotazione in modo da serrare uniformemente... ecco ahi anche pulito la testata, come da uso e manutendo... ogni 10.000 dicono , spiritosi...
alerossi83
avtarPX
Regione: Umbria
Prov.: Perugia
Città: Perugia
209 Messaggi
Inserito il - 20/04/2014 : 21:10:28  Mostra Profilo Invia a alerossi83 un Messaggio Privato
ah ah ah... spiritoso... ovvio che se la Vespa va a miscela questa sta nel cilindro... se la testa non è serrata bene,in fase di compressione uscirà nientepopodimeno che... miscela! con il calore evapora la benzina e rimane l'olio... alchimia...
in ogni caso era una frase ironica!!! non volevo di certo creare un dibattito sul funzionamento di un 2 tempi...
TAPS
uninc
Città: Parabiago
832 Messaggi
Inserito il - 21/04/2014 : 10:51:12  Mostra Profilo Invia a TAPS un Messaggio Privato
la risposta giusta viene dopo la domanda giusta : cosa intendi per " testata " ?
ma penso che l'utente che ha aperto questo post sia sparito
alerossi83
avtarPX
Regione: Umbria
Prov.: Perugia
Città: Perugia
209 Messaggi
Inserito il - 21/04/2014 : 12:39:19  Mostra Profilo Invia a alerossi83 un Messaggio Privato
penso che intenda la parte superiore del gruppo termico... magari l'accoppiamento non è perfetto...
tuttavia, si TAPS, penso che sia sparito!!
