Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - massa faro posteriore primavera
mandarino
58 Messaggi
Inserito il - 15/02/2014 : 09:11:55  Mostra Profilo Invia a mandarino un Messaggio Privato
Ciao,sto montando il faro posteriore con corpo in metallo sulla mia primavera,dove metto il filo nero dato che non c'è morsetto?in origine dove era attaccato?
JasonPX
Jasonpx3
Città: Bari
2190 Messaggi
Inserito il - 15/02/2014 : 11:00:25  Mostra Profilo Invia a JasonPX un Messaggio Privato
Se può esserti utile questo è lo schema elettrico che ho trovato su internet
mandarino
58 Messaggi
Inserito il - 15/02/2014 : 12:48:59  Mostra Profilo Invia a mandarino un Messaggio Privato
Grazie,ma io chiedevo dove fisicamente va collegato il filo nero nn essendoci morsetti
mandarino
58 Messaggi
Inserito il - 17/02/2014 : 10:36:36  Mostra Profilo Invia a mandarino un Messaggio Privato
Non mi va più lo stop,il resto funziona anche con il nero staccato sul faro,come faccio a verificare se arriva corrente dalla bobina?
mandarino
58 Messaggi
Inserito il - 21/02/2014 : 07:35:02  Mostra Profilo Invia a mandarino un Messaggio Privato
Nessuno che mi aiuta?
JasonPX
Jasonpx3
Città: Bari
2190 Messaggi
Inserito il - 21/02/2014 : 11:16:37  Mostra Profilo Invia a JasonPX un Messaggio Privato
Mandarino, più aiuto di uno schema elettrico non ti si può dare devi metterti con pazienza e controllare tutto l'impianto davanti a dietro controllando che tutti i colori siano collegati come da schema, e naturalmente controlla anche le lampadine che non siano fulminate, il filo nero se vedi lo schema del faro posteriore è la massa e va collegata a entrambe le lampadine praticamente fa massa sia alla lampadina che ha il filo blu che a quella col filo giallo mettiti di impegno e con pazienza segui lo schema e ne vieni a capo
mandarino
58 Messaggi
Inserito il - 21/02/2014 : 12:55:22  Mostra Profilo Invia a mandarino un Messaggio Privato
Ok grazie,allora l'impianto è ok.funziona tutto tranne lo stop.la posizione posteriore si accende anche con il nero scollegato,quindi presumo che la massa ci sia comunque.ho scollegato i fili dal pedale lasciando il contatto aperto...quindi lo stop dovrebbe rimanere sempre acceso...invece niente.la domanda è come faccio a misurare se il filo azzurro che esce dallo statore mi da corrente?
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
Città: Lidi Ferraresi
4559 Messaggi
Inserito il - 21/02/2014 : 16:58:35  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
collega una lampadina tra il filo azzurro e quello giallo, subito all'uscita dallo statore... così vedi se la tensione fino a li arriva..
il forum cresce ogni giorno -
Gianluca
http://www.vespaforever.net
