Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - consiglio per una 50 r
furia1973
Peppe
Città: belgio
62 Messaggi
Inserito il - 31/10/2013 : 16:25:24  Mostra Profilo Invia a furia1973 un Messaggio Privato
buongiorno poeta ho un amico che a montato un 102 rms su un vespa 50 r 3 m del 77 rapporti sono 21/61 carburatore 19 getto 78 marmitta polini
il fatto e che 1/2marcia e una bomba e la terza muore ralenta fino ai 50kmh e basta non riesco a trovare il problema
se mi puoi chiarire le idee
DarioVNB1-T.S.
Città: FERRARA
2901 Messaggi
Inserito il - 31/10/2013 : 23:03:34  Mostra Profilo Invia a DarioVNB1-T.S. un Messaggio Privato
Un consiglio: se vuoi solo ed esclusivamente il parere di poeta, mandagli un mp.
Aprendo un thread pubblico dal titolo "una domanda per poeta" alcuni utenti potrebbero indispettirsi e anche se sanno la risposta potrebbero non dartela, magari cambia il titolo della discussione.
Sono convintissimo della tua buona fede ma per correttezza dovevo dirtelo!!!
Comunque, se vuoi anche il mio parere, secondo me è colpa... Prova a dire?
Àllora, 102 RMS (cilindro economico e poco spinto) con 19, marmitta polini (QUALE? Serpentone? Banana? Cannone?) con rapporti 21/61 e TRE MARCE.
Albero e valvola sono stati lavorati?
SUPPONGO abbia l'albero non anticipato.
Allora, si presenta ancora peggio lo stesso problema della tua vespa, fortemente accentuato dal fatto che hai tre marce e il grosso salto dalla seconda alla terza fa in modo che a causa dei rapporti lunghi non te la tira proprio....
Ora hai come si suol dire il cambio "prima seconda e... retromarcia"
ATTENZIONE, non sono i rapporti in se il problema, i rapporti andrebbero bene se tu avessi albero anticipato ( si torna sempre li) e il cambio a quattro marce.
La soluzione migliore sarebbe aprire, anticipare l'albero e montare un cambio 4 marce da special (usato buono sui 40€).
I rapporti così sarebbero appena appena lunghi e forse sarebbe meglio una siluro come marmitta, ma anche la polini andrebbe bene!!
Se NON volete aprire, bisognerebbe informarsi se DRT fa un pignone da 20 per la tua campana.
Oppure, paradossalmente, provare semplicemente solo a mettere la marmitta originale!! Avendo la coppia bassa forse riesce a tirare di più la terza che non adesso con la polini e magari tira meno prima e seconda ma tira anche la terza fino a forse passare i 70 o i 75.
furia1973
Peppe
Città: belgio
62 Messaggi
Inserito il - 01/11/2013 : 15:58:52  Mostra Profilo Invia a furia1973 un Messaggio Privato
scusa dario ma non volevo offendere nessuno
come potrei cambiare l'intitolare del annuccio
non lo so fare
mi puoi aiutare grazie
DarioVNB1-T.S.
Città: FERRARA
2901 Messaggi
Inserito il - 01/11/2013 : 16:08:04  Mostra Profilo Invia a DarioVNB1-T.S. un Messaggio Privato
non lo so fare
Lo so lo so che non volevi offendere nessuno!!!
Per cambiare il titolo vai nel primo messaggio (quello che hai scritto tu come inizio della discussione) clicchi in alto il tasto "modifica" e oltre che poter modificare il testo puoi modificare il TITOLO.
Se non riesci, mi dici come la vuoi intitolare e te la modifico io!!
Inserito il - 01/11/2013 : 16:20:07  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
alquanto scorretto come post, mi onori ma... se vuoi una consulenza ad personam, devi farlo MP...
Inserito il - 01/11/2013 : 16:27:27  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
...........comunque il rapporto 21-61 mi pare che sia il polini DD, abbinato al cilindro RMS da 50mm risulta per certo troppo lungo, infatti il cilindro RMS è sì molto economico ma anche poco performante.... devi montare o un 115 polini come cilindro (ma devi raccordarlo ai carter), o sostituire il rapporto con un 21-76.... soprattutto su un motore 3m che monta ruote da 10" e non ha né albero né travasi raccordati....
come faccio a sapere che hai ruote da 10", semplice se avevi quelle da 9" originali il rapporto poteva anche andare!!!
Anzi se confermi la questio delle ruote, provaci ruote da 9" e vedi come và...
se invece ha già ruote da 9", ok sei lungo lo stesso ma non dovrebbe morirti così di terza neanche con il rapporto polini!!! Quindi in tal caso il problema è altro...
furia1973
Peppe
Città: belgio
62 Messaggi
Inserito il - 01/11/2013 : 16:31:30  Mostra Profilo Invia a furia1973 un Messaggio Privato
pultroppo il mio,amico vorrebbe tenere la vespa dorigine
io pensavo a cambiare GT con un 75 e una campana 18/67
jodreed
564 Messaggi
Inserito il - 01/11/2013 : 16:37:47  Mostra Profilo Invia a jodreed un Messaggio Privato
Se metti un 85 e 18/67 è meglio e la 3 la tira a dovere, meglio se con ruote da 9 come dice poeta.
furia1973
Peppe
Città: belgio
62 Messaggi
Inserito il - 01/11/2013 : 16:40:25  Mostra Profilo Invia a furia1973 un Messaggio Privato
grazie poeta la ruota e da 9
il cilindro e stato raccordato al carter
furia1973
Peppe
Città: belgio
62 Messaggi
Inserito il - 01/11/2013 : 16:43:17  Mostra Profilo Invia a furia1973 un Messaggio Privato
grazie jodreed la 18/67 l'avevo pensato anche io
furia1973
Peppe
Città: belgio
62 Messaggi
Inserito il - 01/11/2013 : 16:45:39  Mostra Profilo Invia a furia1973 un Messaggio Privato
almeno cosi 18/67 avrebbe la 1/2 normale e la 3 do viaggio senza cambiare cilindro
furia1973
Peppe
Città: belgio
62 Messaggi
Inserito il - 01/11/2013 : 16:51:21  Mostra Profilo Invia a furia1973 un Messaggio Privato
grazie dario ho modificato l'annuncio
grazie tanto
furia1973
Peppe
Città: belgio
62 Messaggi
Inserito il - 01/11/2013 : 16:58:25  Mostra Profilo Invia a furia1973 un Messaggio Privato
volevo domandare su questa vespa ho trovato un cilindro 39.2
che cilindrata e ?????
Vespaiolo
Prov.: Sondrio
Città: Sondrio
77 Messaggi
Inserito il - 01/11/2013 : 17:37:35  Mostra Profilo Invia a Vespaiolo un Messaggio Privato
Mi pare strano 39,2...a meno che non si tratti di un 50cc originale
ma che è già stato rettificato...il 50cc originale come diametro
mi pare abbia 38,4...il 75cc è 47,l'85cc è 50,il 102cc è 55 e il 115cc è 57,5...
Dai un'occhiata quà..http://www.polini.com/catalogo/it/risultato.php?op=mamoca&categoria=10&modello=949
dovrebbe corrispondere tutto...
Vespa 50 special 1a serie V5A2T 1970
"Noi siamo in 7,sbirro,e nella tua pistola ci sono soltanto 6 colpi...non so se ti ho reso bene l'idea,sbirro.." "Se paghi prima scommetto che non sarai tu quello che resterà in piedi...non so se ho reso bene l'idea.."
Inserito il - 01/11/2013 : 17:41:42  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
sbattici sotto il polini 102, se hai raccordato l'RMS da 85cc, puoi montarlo no problem il polini da 102cc volendo anche il 115.... allora funzia per bene.... probabile infatti che quel 100 RMS sia il 50mm di diametro (85cc) e te lo han dato per 55mm alias 100cc.... magari no.. però il 115 polini quel rapporto lo tira e non riapri, se hai i ytravasi buoni per l'RMS son buoni anche per il POLINI"!
furia1973
Peppe
Città: belgio
62 Messaggi
Inserito il - 01/11/2013 : 21:07:43  Mostra Profilo Invia a furia1973 un Messaggio Privato
grazie poeta penso propio a un cambio di GT
grazie anche a vespaiolo ho trovato anche io molto strano la misura 39.2 secondo me e alla terza quota ho fatto anche una foto ma e venuta sfuocata e non si vede bene
