Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Restauro vespa 50 special: vespa da passeggio.
Lorenzo Vannucci
CAT
Città: Pistoia
10 Messaggi
Inserito il - 17/10/2013 : 23:18:03  Mostra Profilo Invia a Lorenzo Vannucci un Messaggio Privato
Intraprendendo il restauro totale della vespa, ho smontato completamente il motore per sostituire i cuscinetti e gli anelli di tenuta usurati, ora che mi trovo a rimontare tutto volevo configurare una vespa "da passeggio" lasciandola più possibile originale, lasciando il padellino originale Piaggio e il filtro originale. Ora come ora dispongo di 102 DR, carburatore 16/16 e ingranaggi 24/72 denti dritti. Desidero solo una vespa per poter stare al passo del traffico, senza strafare. Con questa configurazione è possibile? Da che getti mi consigliate di partire per la carburazione?
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 17/10/2013 : 23:53:54  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
secondo me non per le prestazioni ma per il consumo t consiglio un 19-19 shbc. dato che per tirare quel tipo di campana il 16-16. lo devi tenere sempre accelerato. cmq per i getti comprali compresi dal 70 al 64. dovresti azzeccare.
Lorenzo Vannucci
CAT
Città: Pistoia
10 Messaggi
Inserito il - 18/10/2013 : 00:21:10  Mostra Profilo Invia a Lorenzo Vannucci un Messaggio Privato
Thanks!
DarioVNB1-T.S.
Città: FERRARA
2901 Messaggi
Inserito il - 18/10/2013 : 05:54:31  Mostra Profilo Invia a DarioVNB1-T.S. un Messaggio Privato
Consiglio anch'io il 19/19 (getti non ti so dire, aspetta qualcuno più esperto in small ma direi intorno a 80) completo di collettore e filtro aria originali primavera.
24/72 ok, come marmitta il padellino può andare ma molto meglio sarebbe una siluro, sei comunque silenzioso ed in regola ma hai prestazioni superiori.
Completa il tutto con paraoli corteco blu e cuscinetti SKF in tolleranza C3, frizione con dischi originali e molla dorata primavera.
Ecco, un motorello arzillo e divertente ottimo da passeggio a 60/70 km/h con un filo di gas e che puoi tirare fino agli 80 e passa all'ora
88roberto
96 Messaggi
Inserito il - 18/10/2013 : 09:38:09  Mostra Profilo Invia a 88roberto un Messaggio Privato
Ciao anche io come gli altri ti hanno consigliato ti suggerisco un 19/19 consumi meno e visto che vuoi montare il padellino hai un miglior lavaggio del gt, nonostante il DR sia un cilindro affidabilissimo in qualunque condizione d uso!! Per la frizione anche io ti dico Vai di 3 dischi originale ma con molla dorata del primavera. Vien fuori un motorello che per l uso cittadino va benone ti trovi al passo dei moderni scooter e anzi hai pure qualcosina in più!!! Io avevo la tua stessa configurazione ma con la 22/63 de e stai sicuro che ad affidabilità e "prestazioni" non hai problemi.
JOIN THE REVOLUTION
Lorenzo Vannucci
CAT
Città: Pistoia
10 Messaggi
Inserito il - 21/10/2013 : 22:39:25  Mostra Profilo Invia a Lorenzo Vannucci un Messaggio Privato
Help! Aiuto! Come faccio a rimuovere il cuscinetto a rulli dell'alberino del cambio senza apposito estrattore?
Inserito il - 01/11/2013 : 18:02:26  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
lo levi col cavolo..... predni uno stop ad espansione della Fischer da muro cemento quelli in metallo, scalda forte il carter da dietro, ora infila lo stop Fischer prendi la gabbia al suo interno e tira...
furia1973
Peppe
Città: belgio
62 Messaggi
Inserito il - 01/11/2013 : 20:59:44  Mostra Profilo Invia a furia1973 un Messaggio Privato
come getto ti il 66/68 con un 16/16
76/78 con un 19/19
