Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - non parte
 non parte
djlyuk
Prov.: Novara
Città: trecate
19 Messaggi
Inserito il - 19/10/2013 : 18:33:44  Mostra Profilo Invia a djlyuk un Messaggio Privato
salve a tutti mi presento mi chiamo luigi o un problema con la mia vespa hp nn riesco a farla partire , allora monto 102 polini carburatore 16 12 e il resto tutto originale e monta l avviamento elettrico di serie ditemi voi cosa fare in questi casi? la candela e nuova la batteria carica carburatore pulito che altro faccio?la scintilla la fa vi ringrazi in anticipo
Inserito il - 19/10/2013 : 22:39:32  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Hai verificato se arriva la miscela al carburatore ??
La candela è umida dopo che hai provato ad accenderla ?
Hai controllato che non si sia staccato il cavo dove inserisci la chiave di accensione ?
djlyuk
Prov.: Novara
Città: trecate
19 Messaggi
Inserito il - 19/10/2013 : 23:25:24  Mostra Profilo Invia a djlyuk un Messaggio Privato
salve si la candela la bagna la benzina arriva,si la chiave di accensione funziona bene
Inserito il - 20/10/2013 : 00:30:54  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
La mia domanda non era se la chiave funziona bene , ma se i cavi del blocchetto della chiave sono ancora attaccati ?
Se un cavo si è staccato rimane il circuito aperto e hai voglia poi a provare ad accendere...
La scintilla è ben marcata e ben visibile ? Se è un po fiacca potrebbe essere la candela difettosa o la bobina che non eroga sufficente corrente.
djlyuk
Prov.: Novara
Città: trecate
19 Messaggi
Inserito il - 23/10/2013 : 21:52:27  Mostra Profilo Invia a djlyuk un Messaggio Privato
ciao ragazzi ancora niente la mia vespa hp non vuole partire non so più che fare mi aiutate perfavore
Inserito il - 23/10/2013 : 22:02:33  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Ha provato a cambiare candela?
djlyuk
Prov.: Novara
Città: trecate
19 Messaggi
Inserito il - 24/10/2013 : 00:02:00  Mostra Profilo Invia a djlyuk un Messaggio Privato
si tutto cio che e da controllare e fatto
djlyuk
Prov.: Novara
Città: trecate
19 Messaggi
Inserito il - 24/10/2013 : 00:04:10  Mostra Profilo Invia a djlyuk un Messaggio Privato
ciao ragazzi vi chiedo aiuto veramente allora sulla vespa o montato il 102 polini con carburatore originale 16 12 tutto il resto e originale , il problema e che non parte e non riesco a capire il perche . la scintilla la fa l inpianto e funzionante la batteria e carica ,la candela e nera quindi brucia ,ma non si accende veramente non so piu che fare help
Inserito il - 24/10/2013 : 13:46:22  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Mah guarda con questa configurazione è meglio se rimane spenta...
Il carburatore è troppo piccolo, i rapporti sono troppo corti e la marmitta è praticamente un tappo...
Comunque, il pistone è messo nel verso giusto?
djlyuk
Prov.: Novara
Città: trecate
19 Messaggi
Inserito il - 24/10/2013 : 14:06:28  Mostra Profilo Invia a djlyuk un Messaggio Privato
si e messo con la freccia verso lo scarico ok nn mi dovrebbe andare come dovrebbe ma almeno accendersi lo dovrebbe fare
djlyuk
Prov.: Novara
Città: trecate
19 Messaggi
Inserito il - 24/10/2013 : 14:19:52  Mostra Profilo Invia a djlyuk un Messaggio Privato
ciao ragazzi qualcuno di voi a un motorino di avviamento per vespa hp 50 3 marce con motore 102 polini
n/a (ex beliscite)
Vnb_6t
Città: Genova
270 Messaggi
Inserito il - 24/10/2013 : 15:06:35  Mostra Profilo Invia a n/a (ex beliscite) un Messaggio Privato
Allora hai scoperto cosa era a non andare...! Sanrem ci ha azzeccato di nuovo! Saranno gli spritz!
Meglio Marcia che Monomarcia
Inserito il - 24/10/2013 : 18:25:16  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Per escludere la possibilità che ti diceva Sanrem basta staccare la presetta che collega lo statore al telaio, non ti funzionerà nulla dell'impianto elettrico ma al motore la corrente arriva.
Camma
mx_girl
Città: Brescia
27 Messaggi
Inserito il - 24/10/2013 : 18:40:58  Mostra Profilo Invia a Camma un Messaggio Privato
Non guardare solamente se la candela fa la scintilla oppure no, prova a cambiare la candela con una nuova. A volte la candela fa la scintilla ma non la fa in modo corretto: sembra che funzioni...invece no!
...la candela e nera quindi brucia...
"brucia" vuol dire che si accende, se non si accende come fa a bruciare? Lo scoppio c'è oppure no?
djlyuk
Prov.: Novara
Città: trecate
19 Messaggi
Inserito il - 24/10/2013 : 20:07:12  Mostra Profilo Invia a djlyuk un Messaggio Privato
allora ogni tanto prima che si bruciava il motorino d avviamento spaRAVA MA NON si accendeva
Obo
Città: Varese
932 Messaggi
Inserito il - 24/10/2013 : 21:25:15  Mostra Profilo Invia a Obo un Messaggio Privato
è mai partito quel motore? mi spiego meglio:
Di punto in bianco non vuole più partire? oppure da quando hai fatto qualche modifica?
la marmitta è nuova?
