teto
Città: novate mezzola
32 Messaggi |
Inserito il - 12/10/2013 : 22:35:14
cosa ne pensate di questa modifica?ne vale davvero la pena?sento sempre parlar male delle puntine...ma sono così un problema?in caso per la modifica si monta statore con volano,bobina,clacson e lampadine giusto?che altro?
Regione: Puglia
Prov.: Foggia
Città: san severo
4256 Messaggi |
Inserito il - 12/10/2013 : 22:57:00
| io la lascerei così com'è. |
Regione: Emilia Romagna
Prov.: Bologna
Città: Bologna
8255 Messaggi |
Inserito il - 13/10/2013 : 07:31:14
Non è tanto portarla da 6 a 12 Volt che fa cambiare le cose.
È che devi mettere l'accensione elettronica.
Con questa la Vespa migliora in affidabilità, ma perde il caratteristico rumore di accensione dato dalle puntine.
In ogni caso la lascerei così, anche perché poi di solito non è colpa delle puntine, più facile sia il condensatore quello farlocco.....
Ciao |
 6 KB |
Città: Sorrento
8665 Messaggi |
Inserito il - 13/10/2013 : 17:47:35
questa è una legenda vespistica! un condensatore difettoso ha come conseguenza (immediata) il bruciarsi delle puntine, e tu caro Vittorio lo dovresti sapere meglio di tutti. Il condensatore o funziona o non funziona stop! |
Prov.: Bologna
Città: Bologna
8255 Messaggi |
Inserito il - 13/10/2013 : 18:10:36
Infatti, se il condensatore è difettoso brucia le puntine.
Non è tanto un problema derivante da un impianto che funziona a 6 o 12 Volt
Se vuoi scordarti questo tipo di problemi, condensatori che cioccano, puntine che bruciano, verifica della corretta distanza del ruttore bisogna passare ad un accensione comandata da elementi statici e non meccanici, quindi da una scheda elettronica.
Intendevo questo, se non era chiaro ora penso lo sia. |
 6 KB |
Prov.: Bolzano
Città: Vipiteno
4946 Messaggi |
Inserito il - 13/10/2013 : 20:20:48
| Certo che le puntine possono dare problemi , hanno una vita anche loro come tanti altri componenti della vespa , ma non è vero che si danneggiano in poco tempo. Io non farei il cambio !! |
Remo "Vespapapapapa" |
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
Città: Cagliari
3271 Messaggi |
Inserito il - 13/10/2013 : 20:37:41
Io segnalo che esiste una modifica assolutamente non invasiva per far diventare le vespe tipo sprint elettroniche 12v, il kit è completo di cavi accessori e credo lampade sostitutive, il tutto è sempre reversibile. Non l'ho ancora utilizzato ma prevvedo che lo acquisterò a breve |
jodreed
Regione: Lazio
Città: Roma
564 Messaggi |
Inserito il - 14/10/2013 : 01:15:52
Io sto passando all'elettronica solo per un'elaborazione spinta, altrimenti le puntine non danno nessun problema. Se la vespa è originale lascia le puntine e magari trovane un po' dell'epoca come ho fatto io. |
DarioVNB1-T.S.
Prov.: Ferrara
Città: FERRARA
2901 Messaggi |
Inserito il - 14/10/2013 : 04:03:26
A meno che tu non ne abbia assoluta necessità io lascerei le puntine.... Avevo provato anch'io l'accensione elettronica del px150e sulla t.s. MA non sono mai riuscito ad adattare bene l'impianto elettrico... Morale sono tornato con immensa soddisfazione alle puntine, che non perdono un colpo nemmeno con motore ben elaborato
Io eviterei.... |
jodreed
Regione: Lazio
Città: Roma
564 Messaggi |
Inserito il - 14/10/2013 : 12:16:20
Se monti la flytech non ci sono grossi problemi, ma ripeto solo per elaborazioni spinte per le quali necessiti dell'accensione variabile, altrimenti non è il caso. Guarda a limite un regolatore di tensione e vai tranquillo; spesso non sono le puntine ma i collegamenti o la bobina a dare problemi,talvolta il portalampada o il devio.
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
Città: Serdiana
8328 Messaggi |
Inserito il - 14/10/2013 : 23:18:38
| Ti consiglio assolutamente di passare all'elettronica. Molta più luce e soprattutto affidabilità. L'anno scorso ho fatto anche una guida, adesso la cerco e la metto qua. |
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
Città: Serdiana
8328 Messaggi |
teto
32 Messaggi |
Inserito il - 15/10/2013 : 23:34:43
| alla fine 99% mi tengo l'impianto a puntine.... ci son ancora in giro vespe con più di 40mila km sempre a puntine.... semmai ci metto un piatto completo così ho tutto nuovo,ho visto che con 70€ li vendono.consigli sull'acquisto?marca? |
Inserito il - 16/10/2013 : 07:36:10
Teto... precisiamo...
l'impianto sv ts dei modelli pre 1976 ha cono 19, quindi non monta il volano e lo statore a puntine della px 12v (rimanendo sulle puntine ma la cosa vale anche per l'elettronica), se invece hai il modello post 75 con gabbia a rulli lato volano monti lo stesso albero della px e puoi montare no problem lo statore (puntine-elettronico) della px con lampade a 12 v... è vero la luce migliora. |
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
Città: Serdiana
8328 Messaggi |
Inserito il - 16/10/2013 : 13:52:48
Tutto nuovo con pezzi che arrivano direttamente dalla Cina. Io te lo dico per esperienza, le puntine e i condensatori oggi giorno non durano manco 500km. |
jodreed
Regione: Lazio
Città: Roma
564 Messaggi |
Inserito il - 16/10/2013 : 15:17:54
Ma il cono non è 17? |
