Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problema luce post.
 problema luce post.
Inserito il - 14/09/2013 : 15:13:30  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
ciao ho un problema con la luce posteriore di posizione che mi brucia sempre la lampada e la quinta che cambio,per il resto nessun tipo di problema,ho controllato i contatti sul portalampada tutto ok addirittura senza ossido,preciso che sui rispettivi porta lamp stop e posiz,sono attaccati alimentazione luci e stop sul bauletto ed li tutto ok,e sempre quella nel fanale che si brucia cosa puo essere
Inserito il - 14/09/2013 : 20:52:16  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Se il tuo PX è un E probabilmente potrebbe essere il regolatore di tensione.
Inserito il - 15/09/2013 : 12:57:08  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
in questo caso si brucerebbero tutte le lampade o almeno buona parte delle stesse.
Molto più probabile che hai fatto qualche casino con i collegamenti aggiuntivi
Inserito il - 12/10/2013 : 09:39:22  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
ho staccato l'impianto che alimenta le luci supplementari il problema persiste brucio sempre la pos.post,credo che il problema sia nel portalampada e ancora quello originale che dite????
Inserito il - 12/10/2013 : 10:48:23  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
nel frattempo stacca il portalampade e prova a fare una perizia veloce... potrebbe essersi sciolta la plastica e di conseguenza potrebbe esserci un contatto che ti fa saltare la lampadina... prima di tutto le cose vanno valutate ad occhio
Inserito il - 12/10/2013 : 16:56:57  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Se fosse un problema di corrente avresti senza dubbio "bruciato" anche altre lampade..io farei la pima prova che si insegna agli apprendisti "smontatutto" prendi un filo e fai direttamente il contatto di massa fra lampada e telaio, poi riprova la vespa.. se il difetto si estingue avrai sicuramente probelmi sul portalampada
Inserito il - 12/10/2013 : 22:00:59  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
non è che i fastom ti toccano sulla scocca .... verifica bene cavi e masse, e portalampade... se balla la lampada cambia supporto o mettici un pezzetto di cartoncino...
Inserito il - 12/10/2013 : 22:42:13  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
ma io ho controllato tutto,la lampada non si brucia subito,ho notato oggi che dopo un po di sgasate ogni tanto aumentava di luminosità,per poi tornare alla normalità,adesso ancora non salta certo che gli ultimi raduni,a soresina e salò ho dovuto riattacare l'impianto luci del bauletto in un area di servizio in autostrada,che malgrado tutta l'acqua presa quest'ultime sono ancora funzionanti come tutte le altre dell'impianto,mi devo prepoarare per pordenone cosa consigliate,cambiare il supporto o fare un attacco volante nel fanale post???????????????
Inserito il - 21/10/2013 : 22:29:47  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
finalmente ha sputato il rospo, mentre mi recavo al raduno di Pordenone mi si bruciavano tutte la lampadine compreso il relè frecce, dandomi la certezza che la causa e il regolatore.
