Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - bobine statore
 bobine statore
vespista d.o.c.
intolleranze
Città: preganziol
1952 Messaggi
Inserito il - 20/03/2013 : 14:50:48  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespista d.o.c. Invia a vespista d.o.c. un Messaggio Privato
salve ragazzi,siccome sono sempre in attesa dei pezzi del motore (e del supporto contakm di remo) nel frattempo vorrei risolvere un altro problema:la luce posteriore si fulmina praticamente subito
mi hanno detto che potrebbe essere la bobina luci,è un'ipotesi valida?
qualcuno puo' spiegarmi la differenza tra le bobine 2 e 3 della foto
la bobina a.t. puntine e condensatore sono gia' stati cambiati da tempo
le altre 2 bobine sono uguali ma solamente collegate a fili diversi o sono proprio diverse fisicamente?
Inserito il - 20/03/2013 : 15:16:31  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Sono identiche, una accende il faro e l'altra le restanti luci
vespista d.o.c.
intolleranze
Città: preganziol
1952 Messaggi
Inserito il - 20/03/2013 : 15:28:37  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespista d.o.c. Invia a vespista d.o.c. un Messaggio Privato
ottimo,e secondo te puo' essere colpa della bobina se la lampadina si fulmina,o puo' anche essere un problema del filo che dalla presa b.t. va a faro posteriore?
Inserito il - 20/03/2013 : 16:34:32  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Lanpadine sbagliate, mettile secondo schema e non si bruceranno mai più
Inserito il - 20/03/2013 : 23:20:31  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Avevo lo stesso problema ed ho risolto come ha detto mimmo !
Domani ti spedisco il supporto !
vespista d.o.c.
intolleranze
Città: preganziol
1952 Messaggi
Inserito il - 21/03/2013 : 01:12:49  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespista d.o.c. Invia a vespista d.o.c. un Messaggio Privato
nel senso che ho sbagliato il voltaggio?eppure ho messo quella da 6 volt,scusate ma non sono una cima in questo campo
@remo,grazie
Inserito il - 21/03/2013 : 13:45:48  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Grazie Mario!
Bada di avere lampada da 10 W allo stop, e 5 W alle luci di posizioni , sia anteriore che posteriore
Importante che siano come ho scritto tutte e tre.
Ovviamente tutte 6 volt
vespista d.o.c.
intolleranze
Città: preganziol
1952 Messaggi
Inserito il - 21/03/2013 : 13:55:01  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespista d.o.c. Invia a vespista d.o.c. un Messaggio Privato
non ho lo stop,ora vado a controllare le lampadine!
vespista d.o.c.
intolleranze
Città: preganziol
1952 Messaggi
Inserito il - 21/03/2013 : 14:18:13  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespista d.o.c. Invia a vespista d.o.c. un Messaggio Privato
allora,tutte le lampadine sono da 6v ma:la lampadina di posizione posteriore ha 5w,quella anteriore 15w e quella di posizione anteriore 3w
pero' come si vede in questo schema quella di posizione anteriore è giusta,ma dovrei cambiare l'anteriore (da 15 a 25w) e la posizione posteriore da 5 a 3w
http://www.vespeantiche.com/schemi%20elettrici%20vespa/17_VESPA_125_VNA1-VNA2.jpg
Inserito il - 21/03/2013 : 18:12:29  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Mettile tutte come da schema!
Inserito il - 21/03/2013 : 18:15:03  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
mimmo ha scritto:
Grazie Mario!
Mario..... Il grazie era riferito al supporto che gli ho inviato!
Inserito il - 21/03/2013 : 22:27:08  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
http://www.youtube.com/watch?v=h_GNH5D3wCQ
vespista d.o.c.
intolleranze
Città: preganziol
1952 Messaggi
Inserito il - 21/03/2013 : 22:53:41  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespista d.o.c. Invia a vespista d.o.c. un Messaggio Privato
grazie anche a mimmo allora
vespista d.o.c.
intolleranze
Città: preganziol
1952 Messaggi
Inserito il - 27/03/2013 : 15:08:47  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespista d.o.c. Invia a vespista d.o.c. un Messaggio Privato
ragazzi la lampadina del faro anteriore,quella con lo scodellino,come va messa?cioè la parte concava dello scodellino va verso l'alto o il basso?
vespista d.o.c.
intolleranze
Città: preganziol
1952 Messaggi
Inserito il - 26/06/2013 : 10:46:18  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespista d.o.c. Invia a vespista d.o.c. un Messaggio Privato
...anche mettendo le lampadine giuste,la posteriore si fulmina lo stesso,tra l'altro ora non si accende nemmeno quella di posizione anteriore,che casino
Giak86
Prov.: Padova
Città: Abano Terme
43 Messaggi
Inserito il - 22/10/2013 : 11:49:32  Mostra Profilo Invia a Giak86 un Messaggio Privato
Anche io ho lo stesso tuo problema appena vado un po su di giri mi si bruciano posione anteriore , posteriore e stop!!!
io penso sia dovuto alla bobina
come hai risolto?
non ho capito che vespa hai tu.. io ho un 125 primavera
